Как контролировать котел?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем marrav71, 01.09.16.
  1. marrav71
    marrav71
    marrav71
    -Ну вот поставил я газовый котел, а если что с ним случиться, как я узнаю? По телефону или еще как то можно контролировать? Знаю про кситал, эритею, яблотрон, алонио и зонт. Что купить?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что нравится, что дешевле, что есть.
    я часто ставлю кситал.
  3. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Сам ставишь? Сколько денег стоит установка? Про Кситал я читал, но мне сложновато, не разберусь я с ним.
    Мне нужно простое и недорогое.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сам ставлю, не сложней телевизора или стиральной машинки.
    читаешь инструкцию и нажимаешь кнопки. причем чаще всего на своём телефоне :))
  5. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Да ну его этот Кситал, сложно настраивать, и проводов куча.
    Пока остановил взор на Алонио, правда по нему отзывов маловато- зато самый простой и самый дешевый. Еще очень хвалят CCU825, но тоже сложно и дороже получается.
    Ты кстати не ответил сколько стоит установка Кситала? Или ты только себе ставил?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    5 - 10 тр в зависимости от сложности и дальности.
    мне не надо :))
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Можно и по телефону, можно и по интернету.
    Из перечисленных знаю первое и последнее из приведенного списка.
    Кситал прямой связи с автоматикой котла не имеет, поэтому о проблемах с котлом узнаете по падению температуры в помещении ниже порогового значения, т. е. с некоторой задержкой по времени.
    Зонт и др. системы (например термоновский комплект РТ59Х+GST1), подключенные к автоматике котла по протоколу OpenТherm, сразу передадут сообщение с кодом аварии котла (если только автоматика котла работает с протоколом OpenTherm).
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Кситал можно и к котлу подключить, не напрямую правда, а через релюшки - авария горелки (если есть выход с горелки), давление в СО, давление газа...
  9. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    А как смотрят газовые службы на всякие подключения к котлу? и уж тем более к горелке напрямую? это же явно нештатное подключение.
    По теме- самое простое- воткнуть в розетку алонио. ничего никуда подключать не нужно. Любой котел будет под контролем, даже тот, у которого горелки нет)
    Чуть сложнее- кситал или CCU. CCU вообще великая вещь, если сможешь разобраться с подключением и настройкой. Ну или денег заплати за установку.
    про 5-10 тыр за подключение не уверен, в МО за 10 тыр никто Ж не оторвет чтобы съездить к тебе в деревню и подключить кситал...
  10. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Итак отчитываюсь- купил Alonio T2.
    Он самый дешевый, и как мне показалось самый простой из всего что тут упоминалось.
    Ничего никуда подключать мне не нужно, поэтому только контроль. Для работы нужна симкарта, я воткнул мтс.
    Протестировал- все работает, присылает сообщения на 2 телефона (можно до 4) о отключении электричества, а потом также присылает когда электричество включают.
    Присылает Смс при падении температуры ниже 12 С, я его вечером на улицу на удлинителе выкинул, он через полчаса прислал, что внимание, температура 11 С.
    Покупал в технопойнте, у них дешевле всего.
    Пока играюсь, можете задавать вопросы.
  11. Boryan
    Boryan
    Boryan
    Чота я у них не нашёл...так где купить то?
  12. Boryan
    Boryan
    Boryan
    Приобрёл SimPal-T2 за 3т рупий. Отличная штука.
    Alonio T2. давно снята с производства...
  13. aleks-777
    aleks-777
    aleks-777
    Boryan к вам вопрос?
    Начал искать SimPal T-2 и наткнулся на такую штуку, не лучше ли вот такой контроллер взять? Он вроде все го на 1000 дороже, зато как я понял можно больше устройств подключить.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    GSM модуль! Но только по электропитанию, типа GSM розетка.
    Тогда уж лучше ZONT приобрести.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Доброй ночи. можно пару вопросов по оборудованию?
    есть встроенный аккумулятор?
    - присылает смс о включении электричества?
    - можно настроить "критическую температуру" когда присылается смс о снижении температуры скажем ниже +5 градусов? ВЫ писали о смс при 11 градусах, а мне надо к примеру чтоб при +5 приходила смс.
