Покритикуйте плиз схему в П44Т
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dsultan, 01.09.16.
  1. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Покритикуйте плиз схему приточно-вытяжной вентиляции в стандартной трёшке П44Т
    так делать правильно?
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  3. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Какие минусы? как правильно?
  4. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Мысли такие - приточные диффузоры как можно дальше в 2х комнатах, в третьей забор грязного воздуха
    мне кажется так грязный воздух будет замещаться чистым, чего собственно и хочется добиться
    дефолтный стояк вытяжки у кухни/санузла - насколько я знаю 100 кубов в лучшем случае может принять. не уверен - что будет с перетоками, подпорами, поэтому и ищу совета.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Для справки нормативы расходов вытяжек (кубы в час, каналы должны принять) кухня с газ плитой 90, без вроде 60. Санузлы с душем 50, унитазные =25.
    Ничего не скажу ни про сечение, ни про расходы воздуха в многоэтажках (давно не видел проектрв вентиляшки в них), но про 100кубов Вы заблуждаетесь очевидно.
    Автору темы рекомендую прочесть темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." одну первую страницу.
  6. dsultan
    dsultan
    dsultan
    почитал, спасибо
    если взять объем квартиры 185 кубов, что будет, если в приведенной мною схеме, задействовать только приток, дать эдак кубов 200 в час в комнаты 1, 2, 3?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что будет? Понять бы еще суть вопроса... Останется как минимум вытяжки допилить = дорегулировпть.
  8. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Суть вопроса вот в чем:
    вытяжка у нас есть, дефолтный стояк, две трубы сечением 130 мм, вход одной на кухне, другая в санузлах, как посчитать сколько они могут принять?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dsultan, в сумме 100м3/ч, при Тул=+5 и Тпом=+21
  10. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Я так думаю - если сделать через ПВУ на балконе приток/отток 200 м/ч, то врядли оно из кухни и санузла начнет забирать воздух, ближе же забрать через коридор из двух комнат
    почему никто не пишет - в чем проблема моей схемы?
  11. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Хорошо, конкретный вопрос: выбираю канальный вентилятор, важно выбрать такой, чтоб был простой доступ к крыльчатке для очистки? я нашел такой только ostberg LPK. или если поставить s&p tdm-350 silent - как часто его нужно будет чистить? учитывая, что перед ним будет EU4
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не катастрофически важно это. Можно смонтировать вент на быстросъемные хомуты - доступ к венту в этом случае будет обеспечен за 2минуты. Соллер конечно же быстрее вылезет из корпуса, но смысла не вижу переплачивать (если речь идет лишь о скорости демонтажа для чистки, а не о шуме малом вкупе с удобством демонтажа). При нормальной замене нормальных фильтров (и без вытягивания жира от плиты этим вентилятором) чистить вентилятор канальный не нужно десятилетиями...
  13. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Спасибо
    теперь пытаюсь посчитать давление сети, схема все таже, только без вытяжки, только приток
    нашел калькулятор http://www.rfclimat.ru/htm/vent_calculator.htm, а тут магистраль и ответвления
    что есть у меня магистраль? это длинная труба, проходящая через две комнаты? а ответвление тогда - одно у меня? т. к. в комнате 2 решетка будет как бы из магистрали сразу торчать
    и еще - как лучше сделать приток в комнату 1? правильно мыслю - если из общей магистрали сразу в 1 будет решетка - то весь воздух туда и будет уходить, придется заужать выход в комнату 1? тогда шум будет тут на заужении сильнее? может лучше поставить отдельный вентилятор, чтоб дул на минималке только в комнату 1, а другой в магистраль на рабочей точке? тогда как быть с подогревом? после фильтра и подогрева двойник?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не заужать, а регулировать и настраивать расход дроссель-клапаном или подобной заслонкой. Без - получите шум в этой комнате дополнительный.
    Не надо, дороже выйдет и шума больше.
    Тройник это.
  15. dsultan
    dsultan
    dsultan
    а для прямоугольных каналов 120х60 бывают такие регулируемые заслонки? в интернетах только обратные клапаны нашел
