Трещина на фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем trus1984, 01.09.16.
  1. trus1984
    trus1984
    trus1984
    Знающие люди, подскажите.
    Залил легточный фундамент 1.3 м. высотой 0.4 м. шириной. Армирование 12-ой три прутка, три ряда. Арматуру в углах не гнули. При заливке не присутствовал, рабочие бетон должны были вибрировать. Бетон М300, если не обманули. Поставили коробку и я заметил трещину см. фото. Трещина в 30 см. от угла. Что делать, опасно ли это, или не обращать внимания. Спасибо за ответ!
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Мне показалось или она продолжается на кирпиче над фундаментом?
    Сколько стоял фундамент до выкладки коробки?
  3. trus1984
    trus1984
    trus1984
    На кирпич трещина не перешла. После заливки через две недели начали поднимать цоколь и установили ПК. Ну и дальше коробку поднииали. Сейчас кровлю делают, от заливки прошел месяц.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Характер трещины указывает на просадку фундамента, чем это вызвано сказать точно не возможно. есть стандартный набор причин, которые надо исключать путем обследований и расчетов. понаблюдайте поставив мояк, если трещина будет раскрываться и дальше, то надо разбираться в причинах уже основательно.
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Добрый день, такая же проблема, что за маяк и где взять ?
  6. Pavels111
    Pavels111
    Pavels111
    Рига
    Сделайте нашлёпку штукатурки. Если трещина продолжит расширение, то порвёт и вашу нашлёпку тоже.
  7. Pavels111
    Pavels111
    Pavels111
    Рига
    Нашёл картинку. Внизу - целый маяк, сверху - "сработавший".
    Можно использовать цементно-песчаную смесь, гипс, алебастр.
  8. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо понял !
