Нужен совет по мощности котла дом 100 м. кв
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем ATamaH63, 01.09.16.
  1. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Доброго времени суток.
    Для принятия решения нужен совет понимающих людей или примеры из личного опыта.
    Исходные данные:
    • новый дом 100 м. кв., одноэтажный, холодный чердак;
    • материал стен - КББ, толщина - 40 см, утепление фасада планируется года через 2-3;
    • высота чернового потолка 2,9 м, чистовой 2,8 м;
    • перекрытие утеплено мин. ватой 200 мм, можно увеличить;
    • пол по грунту, утепл. 30 мм ЭППС;
    • окна ПВХ 70 мм, 2-х камерный стеклопакет;
    • естественная вентиляция - кухня, котельная, сан. узел, ванная.
    Опишу ситуацию.
    Дом построил на месте старого дома, который когда то был подключен к газу, имел место врезки и лицевой счет с договором. Поэтому сейчас переоформив договор на новую фамилию я имею возможность сэкономить на плате за подключение к газопроводу, а это 41 тыс. рублей. Но экономия на подключении ограничивает мощность моего газового котла мощностью прежнего оборудования, а это 1,4 м. куб/час при максимальном расходе. В таком диапазоне максимальная мощность изученных мною котлов 12-13 кВт.
    Из опроса знакомых становится ясно, что их дома, меньшей квадратуры, греются котлами не менее 20 кВт (правда теплопотери скорее всего не малые). Почитав интернет/форумы делаю вывод, что расчет 1 кВт мощности на 10 кв. м. работает только в случае хорошего утепления и правильного расчета системы отопления. А так как мой дом еще не утеплен, да и систему отопления я буду проектировать сам, то мне становится понятно, что 13 кВт, если и хватит, то с большим натягом и без запаса мощности.
    Ах, да забыл сказать что бюджет на газификацию :( оч. мал, а расходы планируются большие, т. к. реконструкция с нуля (конпенсатор, проект и т. п.).
    Поэтому стою перед выбором:
    вариант 1
    сыграть в лотерею и поставить котел 13 кВт, а сэкономленные 41 тыс. рублей на подключении, в будущем эффективно вложить в утепление дома;
    вариант 2
    залезть в долги и оформить подключение, далее поставить котел кВт на 20-23 и жить не тужить.
    ГВС не принципиально от газа, т. к. понимаю, что лимит мощности мал, да и жесткость воды порядочная.
    Честно сказать я уже почти решился на 1-й вариант и котел присмотрел под расход (Navien 13 кВт), но хотелось бы узнать авторитетные мнения форумчан. :hello:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На отопление Вам по любому хватить. А вот ГВС... В принципе, если не наглеть, то тоже хватит.
  3. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Спасибо.
    Не знаком с давлением в нашем газопроводе. Не критично ли скажется его возможное понижение на падении производительности котла, который работает без запаса мощности?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если это навьен, то должно быть не критично.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставить бкн на 150 л и хватит, а навиен потом и перевесить можно, ну не 13 квт, а 20 например :))
  6. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Т. е. ГВС через бкн, а второй контур котла не эксплуатировать (котел 13 кВт, 2-х контурный)?
    1. Хватит ли мощности 13 кВт?
    2. Надолго ли хватит бкн, жесткость воды 20-22?
    3. Имеете в виду перевесить на 20 кВт нелегально?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вступление :. двухконтурный с бкн дружит плохо, а 13 квт в протоке вообще ниочём.
    нужен одноконтурник или лепить что то от себя с бкн.
    1. для чего хватит ? керамзито блок не фонтан по изоляции, но в принципе на 100 квадратов должно хватать, если дом не на сквозняке.
    2 БКН жёсткость практически пофиг.
    3. совершенно верно. легально, но без афиши, внешне на котле никаких надписей нет.
  8. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Имел ввиду не сильно ли пригрузит 150 литровый бойлер мой и без того не шибко мощный котел?
    А может в таком случае, обнаглеть и попробовать подлог сразу сделать. Знать бы на сколько серьезно газовики будут вникать в характеристики установленного котла.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно использовать математику и узнать за сколько 13 квт нагреет 150л.
    очень очень редко газовщики просят открыть котёл и посмотреть шильду. на мой памяти - никогда.
    но бумажка на котёл (паспорт) у вас должна быть на 13 кВт.
    Хотя и паспорта сейчас на китайцев оптовые и 10 и 25 всё в одном.
    Вы уточните какие им доки нужны, позвоните и спросите список.
