Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. tatamt
    tatamt
    tatamt
    Добрый день! Не знаю в какую тему писать, попробую сюда. Есть участок 6 соток рядом с дорогой, но съезда с дороги нет. Участок только купили. Видимо, когда дорогу строили, брали грунт на подсыпку дороги от участка, поэтому он получился корытом. Вода идёт и с дороги, и с соседних участков, и из леса. Сейчас в планах очистить участок от ивняка и выровнить. Перепад большой, где-то 1 метр. Вопрос. Можно ли подсыпать кирпичным боем если планируется фундамент забивными сваями? Смогут ли сваи пройти кирпичный бой или другой жёсткий строительный мусор?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Зачем создавать свалу на своем участке и за свои же деньги? Вы же потом ничего посадить не сможете, а вода в этом мусоре будет собираться все равно.
    Для свай это тоже будет препятствием, смотря сколько отсыпать. Кирпич еще ладно, но бетон точно нет.
    У Вас есть уверенность, что свайный фундамент возможен? Грунты какие?
  3. tatamt
    tatamt
    tatamt
    Ещё ни в чём не уверены. Пока строим планы, пытаемся посчитать. Сейчас ждём, когда уйдет вода, чтобы расчистить и сделать съезд с дороги. Тогда только можно будет сделать геологию
  4. tatamt
    tatamt
    tatamt
    И с другой стороны... Делать геологию летом... Будет ли информативно?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Время года значения не имеет, если не совсем лютая зима (есть технические ограничения). Геологическое строение от времени года не меняется, сезонно-мерзлый слой всегда более слабый, поэтому его замещают, уровень подземных вод прекрасно прогнозируется.
  6. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @tatamt, для того, чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать намного больше информации. Пока не очень понятно, есть ли у вас соседи. Как вы собираетесь поднять участок, будет ли у вас подпорная стена. Как то будет сочетаться с соседями. Придумали ли вы как сделать дренаж и куда свести воду. Свая легко пробьет кирпич, но с отклонением может получиться, если вы это планируете в монолитный ростверк загонять, то это не критично, если обвязку из бруса, то критично. Как и где будете делать съезд. получится ли положить трубу и еще множество вопросов.
  7. НавигаторСПб
    НавигаторСПб
    НавигаторСПб
    Здравствуйте. Сколько свай необходимо и достаточно для одноэтажного каркасного домика 6х8, что бы не батутило и не было перебором? На данный момент поле разрисовано на 24 сваи
  8. НавигаторСПб
    НавигаторСПб
    НавигаторСПб
    Вот для такого домика
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Начните со сбора нагрузок, стропильной системы и т. д.
    Зная несущую способность грунта и нагрузки, приходящие на опорные прогоны, можно прикинуть количество свай. Для точного ответа по количеству, сечению, длине и возможности/целесообразности понадобится геология.
    "Батутность", в случае деревянного перекрытия, будет зависеть от сечения опорных прогонов, сечения балок перекрытия, их шага и толщины чернового пола.
  10. НавигаторСПб
    НавигаторСПб
    НавигаторСПб
  11. НавигаторСПб
    НавигаторСПб
    НавигаторСПб
    Вот что есть
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. НавигаторСПб
    НавигаторСПб
    НавигаторСПб
  14. НавигаторСПб
    НавигаторСПб
    НавигаторСПб
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @НавигаторСПб, у вас сваи будут с опорой на известняк. Я сам с известняком дело не имел, но как я понял, самая большая проблема в пустообразованиях (кавернах) внутри известняка. У вас там какой известняк: с кавернами или плотный?
