Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Дорога ниже. Соседи уже частично построились и никто не уплыл;). Но все на сваях, факт.
    Строить разрешают, но с некоторыми ограничениями по эксплуатации земли и нюансам по всем видам канализаций
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oleg-JA, в вашем случае безусловно надо каждый вариант фундамента считать. У вас западная сторона, там где дорога выше восточной и если от дороги взять 40 м., то перепад получается 5 м. В зоне дома он безусловно меньше, но но у вас на восток склон идет. Без геологии сваи бить нереально.
  3. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Геология есть. Я в самом первом сообщении писал характеристики. Суглинок на 8 метров в 5 скважинах. На 3,7-4,4 водоносный песок.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oleg-JA, дом одноэтажный, каркасник, тут любой фундамент пройдет, вопрос в цене. У вас ширина основной части прямоугольника 10 м. почти. Если сваи забьете, то чем будете перекрывать: плитами ж/б?
  5. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Да если бы я знал, не спрашивал бы тут совета;)
    Свой можно и побольше забить.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oleg-JA, судя по топосхеме, у вас центр дороги 237,5, а конец родительской спальни 236,5. Т. е. у вас конец спальни на 1 м. ниже центра дороги. У вас там действительно такой уклон или топосхема взята из архивов и на местности ее не проверяли? Это к вопросу, в какое место у вас будет слив канализации, что это будет за канализация (ЛОС или септик), куда денутся стоки после ЛОС или септика. Для слива канализации нужен уклон 2 см. на 1 м. п., а у вас унитазы далеко друг от друга и место ввода воды в дом тоже непонятно. Можете на картинке кружочком показать место, где будет у вас расположен ЛОС или септик.
    Если делать сваями и перекрывать плитами ж/б (т.е. 3 ряда свай вдоль длинной части и между ними плиты по 4,9 м.), то нагрузка от стен на плиты будет приличной, но плиты выдержат без проблем. Получается, что вам нужны фермы, чтобы на внутренние стены не было нагрузки. В принципе реально.
    У вас дом 195 м2 общей площади без крыльца, террасы и навеса. При любых раскладах под ключ такой дом (без крыльца, террасы и навеса) будет стоить минимум 75-80 тыс. руб./м2 общей площади (от 15-16 млн. за дом), если вы его построите полностью с отделкой и инженеркой в 2026 году. Если стройка под ключ за 2 года, то добавится еще пара миллионов. Фундамент, какой бы вы вариант не выбрали, выйдет примерно в 2,5 млн., т. е. 1/6 или 1,7 часть от стоимости дома. Для дома с перепадом высот на месте застройки это нормальное соотношение.
    При ваших затратах дом, вам нужен или конструктор, который сделает несколько вариантов фундаментов, чтобы вы их могли сами просчитать, или вам самому надо делать расчеты. Экономия за счет сравнения может в несколько раз превысить затраты на конструктора.
  7. Adiads
    Adiads
    Adiads
    Пройденый этап. Перепад почти 0.7 под пятном дома. Или висящий ростверк с плитами или литая на профлисте плита на сваях.
  8. Punchy
    Punchy
    Punchy
    Имею перепад 1,4 метра в пятне застройки одноэтажного каркасного дома 9х8м. 28 свай 150х150. В высокой части цоколя сваи 4 и 5м из земли на 1,8 торчат и есть задача еще на 30см подкопаться для обратной засыпки, заливки пола в подвале. По несущей нагрузке понатыкано свай с большим запасом, но опасаюсь за хрупкость свай на боковые нагрузки с таким вылетом из земли, для которого они не предназначены и, соответственно, до начала земляных работ хочется их усилить.
    Собственно вопрос: есть ли практика обварки жб свай укосинами из трубы/уголка и тп по аналогии с винтовыми, каким может быть конструктив обхвата сваи, тк сверлить нельзя. Может ктото поделиться фото/описанием подобных решений, или в похожую тему ткнет ссылкой, а то ничего не гуглится.
    PS Дом уже стоит на сваях, ростверк деревянный.
  9. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    В принципе, участок подровняли когда расчищали, даже визуально, до начала оврага нет значительного уклона.
    Места расположений ЛОСа и колодца буду продумывать, когда финализирую планировку.
    По деньгам такие расходы и предполагаю. Но очень уж жалко за бетон столько денег отдавать:)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oleg-JA, если у вас перепада на пятне застройки практически нет, то выбор фундамента будет заключаться в выборе высоты чистового пола относительно самой высокой точки, т. е. дороги. В зависимости от того, как высоко вам надо поднять фундамент, будет понятно, какие варианты у вас есть.
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Я только из-за высоты чистового пола выбрал забивные сваи. Ростверк + цоколь 3 кирпича и в итоге вышло выше дороги 80 см до чистового покрытия
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lehamax, у меня тоже 80 см. выше дороги, но у меня нет склона и я себе сделал МЗФл с защемленным перекрытием. В каждой ситуации своя стоимость.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не сравнивайте металл с ж/б, у них, помимо разных свойств материала, по-разному обеспечивается несущая способность. Укосины для винтовых свай делают, чтобы они не "болтались", это не дает прочности самим сваям. Для ж/б такого не делают в принципе, т. к. применяют ж/б ростверк, который жестко связывает сваи, а внизу эту жесткость обеспечивает грунт.
    Вы их можете только ослабить. Какие грунты и регион?
  14. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Требуется консультация
    Грунты сложные - берег Ладожского озера
    И камни и песок, и бездонные "линзы"
    Фундамент выбран не правильно на мой взгляд - но уж как есть
    4м сваи, до отказа забиты естественно не все (штук 6-7) из поля 16штук 8*8.5
    без ростверка и поверху каркасник
    Через 3года начались первые подвижки, через 5 - частично двери в доме перестали закрываться
    Сейчас подвижки каждую весну, макс разница уже 10см
    Участок поднят выше дороги песком, под пятном застройки уровень почти старый- т. е. "воронка" глубиной почти метр, песок под домом всегда влажный но луж на песке естественно нету
    Дренажа нет
    ВОПРОС - полноценный дренаж хоть чем то поможет?
    Влезать в стройку ростверка пока нет желания - дом дачный
  15. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Xesha, у вас 4метровые сваи вылезли? И второй вопрос, по опыту работы со сваями обычно в песок сваи как раз и не лезут. Поэтому точно ли песок? Точно ли 4метровые сваи? 150 на 150?
