Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно в лаборатории определить только физические свойства грунта, а механические взять по таблицам СП 22.13330.2016. Можно определить и физические, и механические свойства лабораторно. Это точнее, но примерно в 4 раза дороже. Речь про глинистые грунты.
  2. Adiads
    Adiads
    Adiads
    - тоже пришел к такому выводу. Плиты + доставка + кран выходит дороже чем опалубка + арматура + миксер.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adiads, а как результаты ИГИ повлияют на диаметр свай? :faq: Сваи 200*200 надо просто ставить чаще, чем 250*250 и несущая способность будет одинаковая. Вопрос был про выбор сечения свай в варианте защемление свай в монолитной плите без ростверка. Есть ли какая разница, какие там сваи: 200*200 или 250*250?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Несущая способность у свай разного сечения не может быть одинаковой при одном и том же геологическом строении. Она же напрямую зависит от площади боковой поверхности свай, да и лобовое сопротивление зависит от сечения.
    Это все равно ростверк, только плитный.
    Не должно быть. Важен прогиб плиты, а он будет почти одинаковым при сваях 200х200 или 250х250, 50 мм разницы роли не играет.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Geolog197, я об этом как раз и написал: чем меньше сечение и чем меньше площадь боковой поверхности, тем чаще надо сваи ставить, так что тут проблем нет. :hello:
    Что касается основного вопроса, то с ним тоже прояснилось. Просто сваи 200*200 есть у всех, а сваи 250*250 только у некоторых, поэтому и спрашивал насчет разницы для варианта с защемлением в плиту. :hello:
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Обратите внимание, что 200-ые сваи забъет любой мини копер с авито, а для 250-ых может понадобиться более серьезная техника.
    Так же не забывайте про влияние сваебойных работ на рядом расположенные строения и необходимые отступы для проведения таких работ.
  7. Töntumäki
    Töntumäki
    Töntumäki
    Всем доброго времени суток! Нужна помощь! Сделали разведку на участке и выдали такое заключение. Участок на скале с уклоном. Хотела жб сваи, но рекомендуют винтовые или монолитный фундамент. Что делать? Так было все просто...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Töntumäki, а что за дом будет: 1 этаж или 2? перекрытия дерево или ж/б? стены из чего?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Винтовые сваи в таких грунтах если и закрутятся (я не уверен), то точно обдерется защитный слой.
    Забивные сваи точно нет из-за камней. Будет сразу отказ.
    Сначала надо понимать что за дом будет, а потом уже думать про фундамент.
  10. Töntumäki
    Töntumäki
    Töntumäki
    Одноэтажный каркасник 9х20
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Есть винтовые сваи-шурупы. Они предназначены для каменистых участков и легких построек. Мне кажется, что это Ваш вариант на глубину 2-2,5 м.
  12. Adiads
    Adiads
    Adiads
    Про несущую способность уже ответили, но есть ещё нюанс по стоимости.
    В идеале, грамотный проектировщик учитывая все данные посчитает, какие сваи и в каком количестве необходимы. В полном идеале, такой расчет призван сэкономить определенную сумму, ибо зависимость цены сваи от её дины и сечения нифига не линейная + разница в цене работ для 150 и 250 свай. И + логистика.
    Сосед привез почти пару сотен 520 свай и оказалось, что на его участке они не забиваются. Вывез обратно (могёт себе позволить...). Другой привез несколько десятков винтовых и тоже уперся в известняк, пришлось делать буронабивные.
    А у меня по ИГИ суглинок на все 8 метров, прикупил сваи у второго соседа. Моя очень доволен.
  13. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем привет! Планирую одноэтажный каркасник, с пятном застройки 15,5м х 20м, в Подмосковье. Почва -суглинок коричневый на 8м,с песком водоносным на глубине от 3.7 до 4.4
    Плита выходит в районе 2 миллионов. Получу ли я значимую экономию на забивных, с учётом ростверка?
    Выше 500мм не хочу чтобы сваи торчали.
    Предыдущий дом был на ленте и на деревянном перекрытии - больше такую погремушку не хочу:)
  14. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    380м2 общей площади под плиту за 2 млн? Оптимистично.
  15. belousrv
    belousrv
    belousrv
    а вы получше посчитайте. Вам все равно делать подушку из песка. И земляные ручные работы под плиту. Плюс когда плитный фундамент, то цоколь легче сделать высокий. А тут вам песочком придется добирать высоту. Уплотнять его. Плюс миксер не всегда легко подъехать может, иногда и насос может потребоваться. Плюс арматуру сгружать тоже краном придется.
    Ничего дешевого в плите на сваях нет. Скорее всего тоже самое и выйдет. Но для меня главное это невысокий цоколь. Даже если делать какой-то вариант цоколя по краю плиты, это все равно не просто технически и потребует засыпки и снова черновых же полов.
