Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    СП 31-105-2002 6.2.3 Стальные прогоны должны изготовляться из стального проката двутаврового сечения, соответствующего техническим требованиям ГОСТ 27772.
    Прогоны можно так же изготовить из пиломатериалов. В случае, если их проектное положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, они должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    если так делать, важно, чтобы устойчивость обеспечили, иначе при "подвижках в сторону" все сваи упадут, как домино.
  3. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Это самый простой вариант для него разойтись по нулям. У вас договор есть ? Проект есть ?
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А Вы под оголовок заглядывали? Точно их срезали? Вы видели это? 9м 150х150 это конечно сильно, Составные? У Вас там торфянник что ли?
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Уж коли сваи так неожиданно проседают, то стоит ли вообще продолжать цепляться за идею свайного фундамента? Они же могут проседать и дальше под нагрузкой от дома.
    У меня уже больше 20 лет в эксплуатации деревянный дом на ещё более крутом склоне (перепад 140 см на 10 м). Фундамент ленточный из двух ступеней с перепадом 110 см между ними по верху. В результате дом получился как бы составленный из двух коробок, соединённых между собой широким лестничным переходом. Этот переход по жизни никак не докучает, зато получилась возможность эффективного разделения жилого объёма дома на звуко- и тепло-изолированные зоны, имеющие свой функциональный и отопительный режим. Это очень удобно и экономично. Надёжность фундамента в результате его ступенчатого построения никак не пострадала.
    Ну а залить ленточный фундамент вокруг свай, расположенных по периметру будет проще с точки зрения упрощения работ по устройству опалубки и снижения расхода бетона. Да и сам по себе ленточный фундамент имеет много веских преимуществ по сравнению со свайным.
  6. Adiads
    Adiads
    Adiads
    Условным гудроном промазать всю длину сваи или только ту часть, которая в зоне возможного промерзания будет?
    Ещё вопрос - если к зиме не успеть на ноль вывести (ростверком или плитой) и весной окажется, что сваю чуть выпучило пучением, её подбивать надо или можно продолжать стройку?
    Думаю что у Вас просто конструкция легкая, да и склон разный бывает. Кто то начитается и потом будет спрашивать, почему родовое гнездо в три этажа и в три кирпича (для себя, на века!) поплыл вниз по склону, вместе с ростверком...
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так и здесь не планируется тяжёлый дом, а деревянный. Причём сваи уже стоят и добавка к ним плавающего ленточного фундамента только в плюс. Склон обеспечивает естественный дренаж и опасность морозного пучения под лентой минимальна. Конструкция получится надёжнее, чем сваи с ростверком.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Делаю человеку планировку одноэтажки 9х11,6 м., дом пятистенок с плоской кровлей, уклон на участке 60-70 см. на длине 12 м. Фундамент забивные сваи.
    Под частные дома на забивных свая обычно делают ростверки и деревянные перекрытия, но если перекрытие надо ж/б, я думаю монолитная плита толщиной 250 мм. поверх свай получается выгоднее, чем ростверк + ж/б плиты или ростверк + монолитной перекрытие.
    Вопрос собственно про сваи: для варианта монолитной плитой толщиной 250 мм. что лучше: 200*200*4000 почаще под внешними стенами и центральной несущей стеной или 250*250*4000 пореже?
    P. S. Геологию человек закажет, но все построившиеся соседи у него со сваями.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Так это от расчетного прогиба плиты зависит, она ведь выполняет функцию ростверка в этом варианте. Ну и от несущей способности свай, которую Вам пока взять неоткуда.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Geolog197, мы такое уже делали, плита пройдет по прогибу, но мы использовали сваи 300*300*5000 (там была двухэтажка), поэтому собственно говоря вопрос был про сваи 200х200 и 250х250: есть ли между ними принципиальная разница для такой конструкции? То, что они по несущей пройдут в зависимости от количества и так понятно, но вот есть ли какие-то минусы для варианта, где плита выполняет связующую для свай роль, пытаюсь понять. :hello:
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не думаю, что для самой плиты будет большая разница. Там больше будет зависить от пролетов между рядами свай. А между сваями в ряду и так будет небольшой расстояние +-. что так, что эдак.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, сейчас базовый ориентир для свай 200*200 расстояние 130 мм. в ряду по центрам (т.е. 110 мм. между сваями), а вот с количеством рядов пока вопрос. Дом пятистенок, но если делать 5 рядов по длинной стороне, между сваями будет 4 пролета примерно по 2,1 м. по центрам.
    Для 250 мм. или для 300 мм. эти параметры подойдут на их грунтах, а вот насколько 200 мм. свая подойдет, это будет видно после геологии.
    В общем пока на дом 9*11,6 м. получается свайное поле в районе 50 свай.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Geolog197, вы не в курсе, человеку про сваи которого чуть выше я спрашивал, за геологию в г. Александров Владимирская область зарядили 65 тыс. (3 скважины по 8 м.). Есть смысл искать дешевле или это нормальная цена на сегодня?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Эта цена выше среднего, но главный вопрос: что будет сделано за эти деньги. Можно пробурить мотобуром, не вынимая шнеки, а можно отбирать монолиты (скажем, ударно-канатное бурение). Метраж будет одинаковый, а информативность очень разная. Ну и что будет делаться в лаборатории (только физика или с механикой) и сколько. Лаборатория дорожает каждый квартал, к сожалению.
    Если будут отобраны монолиты (в Александрове глинистые грунты, поэтому это необходимо), то лучше заплатить столько, чем найти дешевле, но будет все нарушенного сложения, а значит и свойства из головы.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Geolog197, спасибо. :hello:
    А можно пояснить, что подразумеваете под чисто физикой или физика + механика?
