Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Делать будут, но это стоит конских денег...
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Вот такой способ
  3. alex_zuss
    alex_zuss
    alex_zuss
    Всем доброго дня.
    Коническую сваю для мерзлых грунтов, которая требует при изготовлении на 40% меньший объем материала, и при этом на 30% надежнее традиционных цилиндрических аналогов, разработали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ)...
    Свая, которую разработали ученые Пермского Политеха, в своей верхней части имеет форму конуса, расширяющегося книзу. Если сваю-столб легко вытащить, как гвоздь, то с новой формой свая работает как якорь. Чем сильнее мерзлая почва давит на нее, тем плотнее ее коническая часть цепляется за землю, создавая силу, которая тянет сваю вниз и удерживает ее от подъема.
    (с)
    Может кому-то будет интересно...
  4. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Этим летом поставили свайный фундамент на ЖБ сваях, в землю не заглублен, между грунтом и фундаментом пенопласт 10см. На этом этапе стройка на этот год окончена, возобновим весной. И встал такой вопрос, нужно ли его как-то законсервировать на зиму? Такой фундамент был выбран проектировщиком на основе геолгоии. Марка бетона В25
  5. Snegok32
    Snegok32
    Snegok32
    Всем привет. Нужен специалист для проектирования фундамента. Наверняка тут такие есть, отзовитесь, нужна ваша помощь, естественно за плату. В двух словах ситуация: Есть участок, ровный, с высоким УГВ (0,5-0,7 м сейчас, летом пониже). Дом планируется 9х9 в два этажа, газобетон 400 мм, перекрытия этажей ж/б плиты, перекрытие чердачное по деревянным балкам. Фундамент был выбран свайно-ростверковый, выбор был без расчета и геологии, в общем исходил только из уровня грунтовых вод. Были забиты 3-х метровые ж/б сваи 200х200 в количестве 32 шт (30 под домом и 2 под крыльцо). Присутствовал только при забивке первых двух и последних свай. Последние сваи (которые при мене забивали) заходили слишком просто (в 1 м от них месяцем ранее копали траншею под водопровод около 1,4 м глубиной), попросил провести динамические испытания этих свай, испытания показали около 7 тонн. Эта цифра меня очень расстроила, т. к. я рассчитывал на 12. И вот теперь сижу и думу думаю что делать пока не сильно много денег зарыто. Заказал геологию, пробурили 2 скважины по 8 м, отчет сделали. Теперь нужен специалист чтобы сделать надежный фундамент желательно из того, что уже есть (сваи) или же новый в худшем случае.
  6. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Просто для информации: заказывал проект на фундамент сваи+ростверк МСК - конструкторский расчет, с расчетом морозного пучения и тд..., со всеми расчетами в программных комплексах и описанием этих расчетов с выводами - расчетно-пояснительной записке.
    Дело было в марте-апреле текущего года, так вот минимальная цена такого проекта от 70к., остальное т. е. дешевле 90% обман, если не знакомые делают.
  7. Olga_Kors
    Olga_Kors
    Olga_Kors
  8. Olga_Kors
    Olga_Kors
    Olga_Kors
    Поняла. спасибо большое. скорее всего оно все вместе если посчитать выйдет +- одинаково что плита как прописано по проекту что "переобувка" на сваи
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Плита, при кажущейся простоте и надежности, достаточно стремный вид фундамента. Требующий очень ответственного подхода к основанию. т. к. собственная жесткость плиты разумной толщины невысокая, и при малейших подвижках основания с высокой долей вероятности по стенам пойдут трещины.
  10. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Еще для справки, как раз в части стоимости:
    21 свая 6 метров
    56 м. п. ростверк 400*600 и 550*600
    плиты перекрытия 14 шт.
    габариты фундамента 9*11
    Стоимость всего этого под ключ
    1 646 000р, учитывая, что плиты покупал сам по себестоимости практически. Работы выполнены этим летом.
  11. al-kol
    al-kol
    al-kol
    @Aaaalexey, добрый день, прочитал Ваш пост про заказ расчета фундаментов этой весной. Сталкнулся с такой же необходимостью, из тех, кого перебрал, никто не считает, все рисуют) не подскажите контакты расчетчиков?
  12. Aaaalexey
    Aaaalexey
    Aaaalexey
    Добрый день. Направил в ЛС.
  13. saammm
    saammm
    saammm
    Доброго дня! Захотел построить небольшой домик. Каркасный или из СИП панелей. Заказал геологию.
    При бурении на глубине 1,7 м появилась грунтовая вода и поднялась до глубины 0.8 метра.
    Но это не все после плодородного слоя и суглинка (1,7 м) идет мелкий водонасыщенный песок средней плотности. Слой песка - до 5 метров, а ниже - глина. До геологии думал закрутить винтовые сваи, а сейчас даже не знаю. В моем случае - забивные? Прошу подсказать, что сделать в моей ситуации. Заранее спасибо!
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В вашем случае можно любой фундамент, у Вас все хорошо с грунтами. Главное - не вскрывать котлованом песок (если будет котлован). К винтовым сваям я отношусь скептически, еще для сарая можно, но для дома...
    И учтите, что в песок сваи забиваются плохо, нужно вибропогружение.
  15. Olga_Kors
    Olga_Kors
    Olga_Kors
    @set1265, ну там по проекту плита ребрами вверх. толщина 25 см, ребра 30 см. по цене выходит как сваи, как говорят все застройщики мол так же. только не так же так как сваи+ ростверк не требуют отмостки, (ростверк то по факту в воздухе а сваям пофиг где стоять, хоть в болоте. главное чтоб опора была) а вот плита требует отмостки обязательно и отведения грунтовых вод от фундамента а это еще плюсом прилипает прилично. и есть ощущение что денег может не хватить и придется жить в недострое. (
