Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все это изучалось и исследовалось еще лет 100 назад
    Для ленточных напряжения в грунте распределяются отнюдь не трапециевидно
    называется - "свайный куст"
    и такое есть и в нормах учитывается. в ИЖС такое не требуется
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я этой трапецией показал, что площадь увеличивается а давление на каждую точку уменьшается. А какая она там пораболой, кривой или еще чем мне пока не надо, я не веду рассчет пока.
    Куст это на точку, а я на ростверк поэтому расстояние. Поэтому можно 2 сваи через 1.5м или одна через 3м.
    Пятка под сваей у меня грубо не ограничена, могу и 400мм сделать могу и 1000мм в диаметре, давлением, а не как в тисе вырезанием, вот например у меня сейчас свая на глубине 2.7м (в теории по объёму бетона) имеет бетонное расширение (гриб) который вниз вдавил грунт на 40см а в стороны 60-70см и вокруг этого гриба образовалось ядро из сжатого грунта, я предполагаю метра 1.5 в диаметре и уплотнился на столько, что ни одним катком так не укатаешь и вот на сколько это ядро будет разрушаться (мигрировать) с течением времени я не знаю и есть ли вообще такой эффект? Форма подошвы сваи примерно (наверно) как на фото, экспериментировал на не большом диаметре.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно, но между сваями тогда ростверк надо более мощный - не факт что это более рационально
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Перераспределение напряжений в грунтах происходит не годами, а в пределах 2-3 недель. Именно по этой причине перед статическими испытаниями свай надо дать отдых 20 суток. Со временем сваи не теряют несущую способность и сам грунт не мигрирует, изменяется только напряженное состояние. Если грунт куда-то мигрирует (это возможно только с песками), то это уже будет называться суффозией, но в таких местах сваи делать запрещено.
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я не правильно выразился, они не уходят а мигрируют из точки напряжения конца сваи к менее уплотненому грунту, так сказать разуплотняется в сторону от сваи, если нет изменений, то понятно так и останется, а вот если например будет то появляться вода то исчезать, все равно будет какое то движение, например изменение угв или верховодки или еще чего влияющее на подъём воды ближе к поверхности, то и на это ядро будет какое то влияние наверно.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а с чего бы этому случиться - тысячи а может и миллионы лет не случалось и тут на тебе случилось
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я гипотетически рассуждаю, в том то и дело, что долгое время грунт формировался согласно условий на месте имея плотность пористость состав влагосодержание и вдруг в него вторглись и изменили на коротком участке (пятне) все показатели и по идее грунт должен стремиться восстановить первоначальные условия и соответственно бетон упирающийся на грунт сдавленный до например 2х МПа постепенно расползется и будет иметь первоначальные характеристики например 200 кПа и разница понятно в 10 раз, то есть была 30 тонн а через образно 30 лет станет 3 тонны вот о чем я думаю.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    грунту на глубине ваши вмешательства как слону дробина. грунт на глубине и и так находится под весом вышележащих слоев
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вот в этом вся проблема, что на глубине 2.5м грунт испытывает давление в 40 кПа от верхнего слоя, это мизер. Наглядно видно это все например в торфе, там процесс идет во много раз быстрее так как текучесть большая и например брошенная техника уходит постепенно и со временем уходит на 3-5м в глубину (много от веса зависит) или дома построенные например в 19 веке каменные, в некоторых местах видел старинные фото музеев усадьб у них окна на 1.5 метрах от поверхности, а сейчас по колено и там совсем не болото. Вот это всё на определенные мысли наталкивает. Поэтому и сомнения.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну торф это специфичный грунт - к нему отдельный подход нужен, ни как к обычным грунтам
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Изменение уровня подземных вод влияет на свойства песков (но не на несущую способность свай), а с водоупорами в принципе ничего не происходит. К тому же при забивке свай поры глинистых грунтов сжимаются, вода туда не проникнет при всем желании.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А если рассматривать этот случай, применение свай не противопоказано?:
    4 метра сваи проколят 2м суглинка и зависнут в песке.
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да проникает, в этом и не уверенность, таким образом когда свая отдыхает и увеличивается несущая способность по боковым стенкам так сказать обжимается грунтом и увеличивается трение из за этой возвратной влаги в этот сжатый грунт. Какую нибудь специфическую литературу почитать по комуфлетным сваям, не нахожу где путью это описано.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не противопоказано, просто смысла особого не вижу. В песок средней крупности свая не зайдет, потребуется лидерное бурение.
    А ответ на вопрос
    Это результат проектирования. Бесплатно исчерпывающе на такой вопрос ни один проектировщик не ответит. Считать надо.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А если в этот песок проникнет вода (через соседский котлован или выгребную яму рядом сделают например) песок в плывун не может превратится?
