Фиброцементный сайдинг Cedral. Монтаж, делимся практикой, задаем вопросы, выделяем узлы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 01.09.16.
Чем вас привлекает материал Cedral?
  1. Долговечность/Надежность
  2. Внешний вид
  3. Прочность
  4. Экологичность
  5. Пожаробезопасность
Результаты будут видны только после голосования.
  1. RomanYrovskii
    RomanYrovskii
    RomanYrovskii
    Все верно.
  2. masster007
    masster007
    masster007
    Дом, ворота, калитка.
    IMG_20180527_205739_DRO.jpg IMG_20180527_205909_DRO.jpg IMG_20180527_205939_DRO.jpg IMG_20180527_210021_DRO.jpg IMG_20180527_210214_DRO.jpg IMG_20180527_193830_DRO.jpg IMG_20180527_210726_DRO.jpg IMG_20180527_210056_DRO.jpg
  3. masster007
    masster007
    masster007
  4. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    @masster007, Шикарный дом получился! Очень интересное сочетание цветов. Поздравляем вас!
  5. masster007
    masster007
    masster007
    Спасибо, игра стоила свеч! Хоть и далеко не легкая это работа, знаю, поскольку монтировал сам, плюс без станочков и хорошего инструмента не обойтись. Но соседи уже спасибо сказали), им вид из окон стал шикарный. Говорят в Швейцарии живем.)
    Всем удачи!
  6. LisaSag
    LisaSag
    LisaSag
    Здравствуйте, скажите, допускается ли монтаж сайдинга Кедрал (не клик) горизонтально стык в стык - не елочкой? И можно ли начинать монтаж не снизу вверх, а сверху вниз?
  7. nikita7
    nikita7
    nikita7
    Добрый день @masster007 ! Отличный дом получился! Заметил, что у вас установлена спутниковая антенна, подскажите пожалуйста как правильно ее крепить на фасад, возникали ли какие проблемы при ее креплении?
    Чувствую, что в этом сезоне тоже придется заняться вопросом телевидения.
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте. Подсистема металл. Буду делать комбинированный фасад, часть фиброцементным сайдингом. Как раз в том месте где фиброцемент, возникли сложности с подсистемой. Узкие стойки между окнами и дверью. Правильно ли выставить профиль подсистемы так как на фото? Т. е. г-профиль будет одновременно базой для фасада и откоса? Откосы тоже думаю короткими горизонтальными плашками делать.
  9. masster007
    masster007
    masster007
    варианта два. Либо кронштейн крепить на стену и Кедралом его обходить, либо кронштейн крепить на верх на кедрал. Во втором случае под кедралом в месте крепежа должен быть брусок.
    Я выбрал первый вариант, поскольку крепление на Кедрал имеет только один явный плюс - кронштейн можно снять для замены, если 1. он вас не устраивает, 2. он ржавый и его надо покрасить (заменить), 3. он вам не нужен уже (нет антенны).
    Я старый крашенный кронштейн заменил на новый с оцинкованной трубы (ржаветь не будет и потеков по стене не предвидится), снимать я его не собираюсь - уже 15 лет смотрю спутник по Шурику. Антенну тоже новую перфорированную поставил. Так что мне на 20 лет хватит а на большее я не загадываю.
    А крепление на прямую на стену по первому варианту на мой взгляд проще и надежнее. Отверстие в Кедрале потом заделал прозрачным кровельным герметиком. А кабель примотал к кронштейну алюминиевой самоклеящейся лентой. И красиво и от УФ и дождя защита.
  10. masster007
    masster007
    masster007
    у меня на деревянной подсистеме, но узкие участки типа вашего были.
    Кедраловые откосы крепил к бруску, установленному на стену, аналогично тому что вы дали на фото, только откосы делал из вертикально установленной доски.
    Потом к откосам стыковал елочку по стене.
  11. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Подскажите кто чем кедрал пилил. Читал тут в теме что алмазным диском норм, но их такое количество разновидностей. конкретно ктонить марку, модель назвать может? Мне нужно купить строителям для их торцовки. Сейчас на торцовке по дереву установлен диск 216х2,4х30 вот какой вместо него поставить для кедрала? Ну и для болгарки какой взять 125го диаметра тоже интересует.
  12. Drinksoft
    Drinksoft
    Drinksoft
    Мурманск
  13. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Drinksoft, это для болгарки, нормально пилит?
    А для торцовки какой взять?(посадочное 30 мм)
  14. masster007
    masster007
    masster007
    Я брал специальные для фиброцемента Нашел в Минске только Bosh. У вас могут быть другие марки.
  15. Drinksoft
    Drinksoft
    Drinksoft
    Мурманск
    @lapshik, пилит отлично (болгарка). Брал еще второй для болгарки, с напылением по периметру. Так вот он хуже пилит. А для торцовки не брали, вручную пилили, т. к. срезы уходили под обналичку, а места стыков - заводские. Навскидку нашел для торцовки такие http://www.toool.ru/catalogue/almaznie_diski_po_kamnyu/?FILTER%5BDIAMETR_POSADOCHNOGO%5D%5B0%5D=30&FILTER%5BSORT%5D=price_u
