Фиброцементный сайдинг Cedral. Монтаж, делимся практикой, задаем вопросы, выделяем узлы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 01.09.16.
Чем вас привлекает материал Cedral?
  1. Долговечность/Надежность
  2. Внешний вид
  3. Прочность
  4. Экологичность
  5. Пожаробезопасность
Результаты будут видны только после голосования.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Да я так понял, что это не проблема :faq:...
    Буквально вчера пробежался по сайтам, диски с посадочным 30 есть по чему угодно. На торцовке и циркулярке как раз диаметр 30.
    Я собственно об этом вчера и писал.
  2. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Диск за 1650 купить можно, :super: реально пригодится, :victory:. Остальные дорого, но правда у них и ресурс в два раза больше из за большего количества зубьев...
  3. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Совсем забыла написать про подшив свесов софитами. Поскольку приняли решение лобовую и торцевую доски зашиваем фиброцементным сайдингом, то для крепления софитов использовали с двух сторон j-планки. И конечно их не хватило (я просчиталась). Поэтому ребята вместо j-планки для свесов крыльца и террасы распустили доску сайдинга вдоль (приблизительно 4см шириной), прокрасили срез и вот так закрепили:
    Получилось совсем неплохо.
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Пообщался в теме торцовочных пил, говорят убью торцовку, если буду пилить ей кедрал. Пыли много, пила ласты склеит...
    Помню, что в темах по кедралу пилили люди торцовкой.
    Видимо зря диск заказал, хотя может на циркулярку подойдёт...придётся пилить болгаркой...
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Пилил паркеткой или циркуляркой спокойно все.
    Пила жива. Диск только поменял и все.
    Пыль сухая мелкая как цемент не где не забивается.
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Кто в курсе, какие последствия могут возникнуть, если шаг обрешётки чуть больше 600?
    Представитель Кедрала в этом вопросе категоричен, ни на мм больше, а у меня некоторое количество пролётов получились под ширину утеплителя 58-59 см и по центрам стоек получается 62-63.
    Единственный вариант уменьшить ширину, это прикрутить к рейке сбоку вторую. Надо ли?
  7. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Лучше делать 40см тогда есть шанс что не будет дребезжать 60 это много .
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Нет у меня 40, рейки по стойкам каркаса. Если при 60 дребезжит сайдинг, почему производитель рекомендует столько, они не знают об этом?
  9. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Не критично ниразу! ;)Это при игре на пианино 3 см - уже ни туда! :aga: А у меня кое где и 700 мм пролет был. Полет нормальный. Очень Важно другое...- чтобы плоскость брусков была как можно ровнее...вот это и влияет на взаимное прилегание досок друг к другу по всей длине...:hello:
  10. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    А по поводу шага... сайдинг идёт внахлест елочкой. Крепеж выполняет две функции. Прижим верхней доски к нижней и удержание веса прикручиваемой доски. Поэтому логично, что увеличение пролетов влечет уменьшение количества крепежа, что не есть ГУД.
    поэтому 450-600 мм самое -то для кедрала. :victory:
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    У меня самое большое расстояние 64 и на одной стене из 13 пролётов, 6 чуть более 600, 62-63.
    Плоскость выводил как мог..., но идеально так и не получилось, вымахал себе весь мозг, зазоры в 1-2 мм неизбежны, буду по ходу исправлять подкладками из вспененного полиэтилена под кедрал.
  12. masster007
    masster007
    masster007
    Зачем? зазоры в 1-2 мм - это норма, это во-первых,
    во-вторых: зазоры на данном материале просто необходимы, они и кедрал в 3-х сантиметровом перекрытии досок подсушивают и общую вентиляцию фасада улучшают.
    Если вы боитесь каках-то мух, ос или жучков, что залезут под кедрал, то думаю что ваши опасения напрасны, насекомые не устраивают себе гнездилища на сквозняке и с местах с резким перепадом температур.
  13. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Вот что у меня получилось:)] кедрал С-01 красил фасадной краской в два слоя. Углы - "родной" С-01. Подшивка карнизов - виниловый софит. Откосы внешние - ПВХ белый. Удобно - два -в -одном: и откос и наличник...:cool::hello:
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня. Уточните пожалуйста есть ли какой-то стартовый профиль у этой системы. Что сначала надо делать цоколь искуственным камнем или сначала кедрал, а потом уже цоколь? Или без разницы?
  15. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Есть.
    Зайдите на сайт Кедрала, там есть вся информация. Так же у дилеров есть коробочка с образцами.
