Фиброцементный сайдинг Cedral. Монтаж, делимся практикой, задаем вопросы, выделяем узлы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 01.09.16.
Чем вас привлекает материал Cedral?
  1. Долговечность/Надежность
  2. Внешний вид
  3. Прочность
  4. Экологичность
  5. Пожаробезопасность
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Стоит. Потом угловая зашивка сходиться не будет... вертикальные углы двух сходящихся плоскостей дома! :um:
    стремитесь к идеалу, получится хорошо.
    будете делать « и так сойдёт...» — получится хреново...:no:
    это же не очень сложно на этом этапе, :victory:
  2. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Я не то, чтобы по принципу "и так сойдёт..." Просто отклонения, как говорится, "в рамках статистической погрешности". К тому же мелкие деревяшки-подкладки имеют склонность к выпаданию, а погрешности в пару-тройку мм можно исправить, например, пристрелив в нужных местах кусочки вспененного п/э.
  3. Drinksoft
    Drinksoft
    Drinksoft
    Мурманск
    Крепите мелкие деревяшки-подкладки саморезами, которыми крепите обрешетку. В вашем случае нужно было: подложить подкладку, прижать её бруском обрешетки (рукой), засверлить отверстие диаметром равным диаметру самореза в бруске и подкладке (ТОЛЬКО В НИХ, НЕ В СТЕНЕ) и закрепить всю эту конструкцию саморезом. Правда в этом случае нужно 2 шурика, чтобы сверло с битой не менять постоянно.
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вопрос по оконным проёмам...
    Я как-то уже для себя решил, что в деревянном каркасе, крепить откос буду прямо к проёму, но совсем упустил момент, что зазор между окном и проёмом, тот, что запенен, порядка 2-2.5 см, а Кедрал 1 см толщиной.
    Там рейка бьётся в угол, чтобы пенный шов закрыть или как-то иначе решается?
  5. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Совершенно верно. Но можно и стартовый профиль для откосов пвх применить...
    старт крепим к раме окна, рейку в проем. Кедрал вставляем одной стороной в старт, другаякрепиться в рейку. Можно использовать пену— клей. Держит очень крепко. Сам не ожидал, но факт! :super:
    21 Век! :love:
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Да, клей пена держит кепко...
    Кстати, а чем лучше крепить старт к раме окна?
  7. Buker
    Buker
    Buker
    я тоже ставил, лучше с ними, так как если оставить небольшую кривизну то потом если приглядется то на сайдинге будет видно волну
  8. Buker
    Buker
    Buker
    Я немного не доделал, все наружние углы будет белый кедрал, на внутренние купил металлический уголок тонки, буду крепить на заклепки
  9. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Старт к раме окна крепится на саморезы « клопы». Острые. Оцинкованные или чёрные. С конусно— усеченной шляпкой. Строго внутри по оси старта. В раму входят легко. С бур головкой — не берите, не к чему... острые в самый раз:victory:
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Помню, что в темах по Кедралу, форумчане вроде резали доски циркуляркой и торцовкой. Что-то я нигде не могу найти диски с диаметром 30. Они существуют?
    Пы. Сы. Нашёл в инете, видимо просто в Севастополе такой диаметр не продают...
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Подскажите, в чём разница между дисками с разным наклоном, есть наклон 8, есть 12 градусов?
    Торцовка диаметром 254, можно ли на неё поставить диск 190мм?
    Нашёл диски по фиброцементу Макита, с не космическим ценником.
  12. Buker
    Buker
    Buker
    Пилил болгаркой с диском по бетону за 280р диска хватило на весь дом
  13. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Доски которые пилятся поперёк (как правило это 95% всех резов) режутся на УРА болгаркой с диском по бетону (сухой рез). Стыки досок по длине подбираются « родной» к « родному», (то есть не пиленый заводской), а пиленые торцы досок идут в углы и в откос к окну. Зашивка наличников и углов потом их скроет.
    Доски которые пилим вдоль— под и над окнами/дверями, верхние на стенах — пилим также. Спил все равно будет не виден. Либо наличники, либо отлив его скрывают. Верх скрывает подшив карниза...
    По циркулярке...
    Пилил угловые зашивки торцовкой. ВДОЛЬ! Диск с победитовыми зубьями. Пилит бодро первые 3—4 метра, потом затупляется и пилит очень медленно. И шумно. Зато ровная четкая грань. Диск после 4—х досок — на выброс. 380 руб.
    Диск 190 можно ставить. Без проблем. Но, вырастет скорость углового вращения и как следствие укоротится ресурс диска... но диск это расходник, так что не унывайте:)]. Глубина пропила тоже уменьшится, но для доски 10 мм этого хватит...:aga::victory:
    Я — за болгарку. Диск по бетону поставить на циркулярную пилу — мечта! Но диаметры посадок не подберёшь, увы...:faq:
  14. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Ну и фото...
    Отлив скрывает верх отпиленной вдоль доски
    Угловые зашивки. Пилил торцовкой.
    Внешние откосы— наличники (два -в -одном)
    Узел нижнего начала стены. Отлив, стартовая из обрезков кедрала, первая доска.
    :hndshk::hello:
  15. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Стык родных краев...
