Фиброцементный сайдинг Cedral. Монтаж, делимся практикой, задаем вопросы, выделяем узлы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 01.09.16.
Чем вас привлекает материал Cedral?
  1. Долговечность/Надежность
  2. Внешний вид
  3. Прочность
  4. Экологичность
  5. Пожаробезопасность
Результаты будут видны только после голосования.
  1. NeOn1972
    NeOn1972
    NeOn1972
    @masster007, Спасибо Вам за замечания и рекомендации. На фото не видно. Дом одноэтажный. Не большой. Верхний наличник будет под свесом крыши. Да согласен. Косой дождь, ветер... и т. д. и т. п. И на фронтонах влага может попадать под верхний наличник. Буду думать!)
    А обратная сторона откоса, если делается встык к рядовой доске, тоже частично видима. Что делать? Подкрашивать?
  2. masster007
    masster007
    masster007
    Обратная сторона откоса - я на некоторых окнах подкрасил, на пару окон пропустил. Но у меня откосы белые (точнее, 51-й цвет кажется слегка серый) и разнооттеночности между покрашено/непокрашено нет. Сам материал доски имеет почти такой цвет. как краска на откосах.
    А вам виднее, если бросается в глаза - подкрасьте. Сама по себе покраска в этом месте не является какой то критичной необходимостью. Дожди которые на эту пару миллиметров попадают, сразу стекают и находятся под ветром и солнцем и никак не могут влиять на прочность и долговечность всей доски.
    Сам материал доски с лицевой стороны не боится влаги (заводская покраска с лаком делают свое дело), если это не долговременное воздействие, как от снега который может лежать с тыльной стороны. Тыльная сторона не уплотнена с завода, имеет бОльшую пористость и только слегка подкрашена в основной цвет, больше для красоты - чем для защиты. Снег просто весь впитается со временем в доску. А это уже плохо. И 150 циклов замораживания по паспорту в данном случае (весьма приближенных к лабораторному способу подсчета циклов, по которому цифра 150 получается) в годовых исчислениях жизни Кедрала закончится могут уже через несколько лет. Простым языком, в обычной эксплуатации Кедрал должен 150 лабораторных циклов заморозки "выдержать" лет 30-50 и больше, а в условиях постоянного глубокого промокания с обратной не защищенной стороны, срок жизни доски может сократиться в разы.
  3. NeOn1972
    NeOn1972
    NeOn1972
    @masster007, Согласен со всеми выводами. Закончу монтаж выложу фото. Буду дорабатывать узлы. Особенно верхний наличник. Спасибо Вам.
  4. 280335
    280335
    14.JPG 13.JPG 14.JPG Все смонтировано на желтые саморезы 4х50 с предварительнм засверливанием без зенковки (шляпа вминается) ударным шуруповертом. Пыль от резки очень плохо смывается, если идет мелкий дождик.
  5. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Соратники, подскажите, если стена каркасного дома обшита Белтермо 25 мм, а рейка деревянной подсистемы/обрешетки 35 мм какие применить шурупы/саморезы ?
    100 мм хватит?
  6. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    И. Да понимаю, что висеть Кедрал будет на этих самых саморезах. 120 мм?
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Cabinetmaker, так для чего саморезы то? Для подсистемы или для кедрала? У меня тоже дом обшит белтермо 25, подсистему делать буду из доски 100х25, её прибивать буду гвоздями 100 мм к брускам контрутепления которые на каркас набиты, ну и саморезов 96 мм черных закупил пару кг на всякий случай, там где гвоздями неудобно будет или слабо держать будут. а для кедрала купил желтые универсальные 4х45 оцинкованные вроде как, кедрал 10 мм + доска подсистемы 25 мм, думаю даже 40 мм самореза хватит. покупать из нержавейки саморезы за бешенные бабки не вижу смысла, зенковку можно сделать и самому (проще всего прям битой PH2 раздраконить засверленное отверстие, вот тебе и зенковка), а вообще с предварительным сверлением ударным шуроповертом саморез вминает и без зенковки заподлецо.
  8. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    @lapshik, С креплением самого сайдинга нет вопросов, саморезы нержавеющие по 2р/шт. Рейки обрешетки крепить. Рейка 35+25 белтермо. Логичнее крепить саморезами не меньше 120-ти мм.
    Хотел оттолкнуться от чужого опыта.
  9. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Cabinetmaker, ну да думаю 120 мм хватит) я может тоже саморезами крепить буду..это ессесно понадежнее чем гвоздями, просто гвоздей у меня дофига осталось от стройки каркаса)
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    А это проблема?
    На каркасники вешают, а они многие на сваях стоят.
    У меня каркасник на УШП, я надеюсь это не препятствие для фасада из Кедрала?
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    А что это за рейка Белтермо?
  12. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Перевожу: толщина рейки 35+ толщина Белтермо 25. Миллиметров.
  13. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Ага, невнимательно прочитал...
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Подскажите, кто уже прошёл этап калькуляции, как считали количество материала? Сами, с помощью калькулятора на сайте, дилеры считали? Сегодня посетил калькулятор на сайте компании, насчитал больше, чем я прикидывал. Может кто-то знает, насколько он корректен и стоит ли через него искать ответ по количеству?
    Заранее благодарен за ответ.
  15. AllPal
    AllPal
    AllPal
    Добрый вечер! Мы не стали рисковать и вызвали замерщика. Но, ближе к завершению работы выяснилось, что немного материала не хватает, пришлось доплачивать и ждать когда подвезут. Поэтому ... :nono:
