Фиброцементный сайдинг Cedral. Монтаж, делимся практикой, задаем вопросы, выделяем узлы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 01.09.16.
Чем вас привлекает материал Cedral?
  1. Долговечность/Надежность
  2. Внешний вид
  3. Прочность
  4. Экологичность
  5. Пожаробезопасность
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @LisaSag, Судя по фотографии, это click.
  2. Nikola003
    Nikola003
    Nikola003
    А можете дать ссылку на эти примеры? Так ничего и не нашёл
  3. Drinksoft
    Drinksoft
    Drinksoft
    Мурманск
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Доброго дня! в Омске (области) кто-нибудь покупал/монтировал cedral? хочу в этом году закупить. монтировать наверное сам буду
  5. DomYkoli
    DomYkoli
    DomYkoli
    Московская область
    Планирую монтаж Кедрала, подскажите, пожалуйста, контакты монтажников кто вам делал, можно в личку. Если в теме есть монтажники вообще прекрасно:hello:
  6. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Монтажники есть, смотря где объект находится)
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    в омске, например:)
  8. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Во всяком случае не мы
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Привет всем! Можно ли монтировать Ваш сайдинг пневмоинструментом? Хочу применить нержавеющие ершеные барабанные гвозди вместо саморезов.
  10. masster007
    masster007
    masster007
    Можно, на ютубе американцы только гвоздями с пистолета фцс и монтируют
    И в первых инструкциях кедрала монтаж показан гвоздями с инструментом
  11. Buker
    Buker
    Buker
    Продолжаю не спеша обшивать, делаю один работать в принцыпе не сложно, много лазить туда сюда только приходиться, монтирую на обрешетку из доски 150 40, 150 50
    бока белые тот же кедрал прикручен на саморезы, зашпаклюю и подкрашу
  12. NeOn1972
    NeOn1972
    NeOn1972
    Откос с использованием стартового проф из Кедрала. 20180812_133553.jpg 20180812_133703.jpg 20180812_133606.jpg 20180812_133740.jpg
  13. masster007
    masster007
    masster007
    Верхнюю планку надо бы Уже делать и закрывать горизонтальной доской. А так вода и снег в зазор попадает и лежит на обратной стороне кедрала, что не совсем правильно, т. е. совсем не правильно.
  14. NeOn1972
    NeOn1972
    NeOn1972
    @masster007, Это только откос. Будет еще наличник, тоже из Кедрала.
  15. masster007
    masster007
    masster007
    Допустим... но наличник сверху ляжет впритык к потолочной доске, а надо тогда оставлять зазор не менее 10 мм для вентиляции.
    да и сам наличник в верхней части окна ложится поверх так, что за ним останется и снег и мусор.
    либо я что-то в вашей конструкции не понимаю.
    я во всяком случае, делал не так, без наличников.
    Какой в наличниках толк, если боковые откосы лежат красиво, закрывать их не надо, я только герметиком для крыш прозрачным прошелся по стыку горизонтальных досок с откосом и все.
    А сверху конструктив хорошо продуман изготовителем, когда вентзазор прячется под горизонтальную первую доску над окном и его видно только при взгляде снизу-вверх.
    Дело, ваше, какой конструктив делать, но обратная сторона кедрала все же должна быть сухая в любое время года.
