Мысли по пристрою веранды к домику
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Pashaa, 01.09.16.
  1. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Добрый день!
    Бродят мысли пристроить закрытую веранду к имеющемуся дачному дому (бане).
    Веранду хочу сделать размером примерно 5200х5200, залью не высокую ленту с трамбованной подушкой из щебня и перекрою всё заливной плитой толщиной 100-150 мм, в общем сделаю фундамент по типу как у домика.
    Фундамент дома отделан 100 мм пеноплекса + двойная база с панцирной и фасадной сетками.
    Между фундаментами дома и веранды хочу проложить демпферную ленту 10 мм, на случай возможных гуляний веранды. Или как организовать данный узел? Грунт очень плотный (песок, глина), не пучинистый, грунтовых вод нет совсем, при бурении весной первая каша пошла на 12 м, и это после таяния снегов, в дренажном колодце септика на 3,5 м воды нет никогда.
    Материал веранды:
    Веранда планируется «холодная», но с вариантом поставить туда конвектор на время отдыха или игр детей, возможно будет камин-печь (об этом ниже), т. е. стены должны быть более менее тёплые.
    Есть мысли сделать всё из кирпича, плюсы не потребуется отделка внутренняя-внешняя, в принципе красиво, минусы холодная, не попадает в цвет со штукатурным фасадом дома.
    Если вариант сделать всё из газоблока толщиной 200-250, плюсы – теплее кирпича, отделка как дом; минусы – по итогу с отделкой дороже.
    Вопрос по стыковке стены дома со стеной веранды, либо по стыковке стены дома и окна веранды, как организовать эту стыковку? Стена дома газоблок 300 мм д500 и штукатурный фасад по мин вате плотностью 135 кг/м3, при жёсткой контрукции, малейшее хождение конструкций, что нибудь сломает-продавит на фасаде (то что дом не гуляет на несколько мм я не могу быть уверен).
    Фундамент под веранду есть желание залить в этом году стены по весне. Может быть после заливки снять все параметры и посмотреть, как будет вести себя фундамент, а по весне уже сделать выводы? Тема обсуждения фундамента.
    Имеет ли смысл ставить камин либо мини русскую печь на закрытой веранде, как обстоят дела с запахами дыма? Боюсь, что дым может тянуть вовнутрь.
    веранду планирую вот так:
    вот сюда:
    В общем интересно услышать Ваше мнение и советы, спасибо!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какие планы на строительство веранды?
  3. Nikopiro
    Nikopiro
    Nikopiro
    Насчет камина - только если для эстетического удовольствия, топить на веранде не стоит, скорее всего прогревать не будет.
