1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Монолитная плита под гараж + заезд
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем konder, 01.09.16.
  1. konder
    konder
    konder
    Всем привет, пишу в первые. Очень прошу помощи и совета знающих людей в строительстве.
    Купил дачный участок и занялся строительством, первым делом захотелось построить заезд+ гараж. Суть вопроса в том что залил плиту 12х6м и хочу гараж сделать из газоселекатных блоков 200х300х600 (вес 1шт 25кг).
    Устройство плиты.
    1. Выкапывали яму до глины 50см в глубину где 70см.
    2. Засыпали ПГС.
    3. Делали армирование арматурой 12м в длину с шагом 30см (арматура пруты 0,8мм) + сетка армированная
    4. Заливали бетон марка М400, толщиной 150мм.
    Вопрос выдержит такая конструкция гараж из блоков размер 6,1 х 4,8м, крыша металлочерепица, стропила доска 150х50мм, обвязка брус 100х100мм
    Спасибо.
  2. konder
    konder
    konder
    Начало
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Выкопали ванну для сбора воды, но если климатическая зона не предполагает промерзание грунта глубиной ниже 50см, проблем не должно быть, а если не так то будут.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    На мой взгляд, армирование слабовато будет.
    Не плохо было бы сделать расчёт отталкиваясь от почвы под постройкой.
  5. konder
    konder
    konder
    Регион МО 90км от МКАД, Талдомский район, плита сохла три недели приехал с отпуска вроде все нормально не треснула), решил пролить ленточный фундамент 30см высотой и 30см шириной под укладку блоков, думаю так нагрузка от блоков распределится более равномерно. в следующие выходные скину фото что получилось.
    По поводу промерзания даже не в курсе, а почва анализа не делал, но когда лопатой копал верхний слой земля, немного песка и глина с песком.
