Сильный запах сырости из подполья, помогите советом. Сруб на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mish_gun, 01.09.16.
  1. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Всех приветствую!
    Почитал несколько тем с похожими проблемами, но везде тишина по итоговому результату и непонятно, каким из советов пользовались ТС при решении и решили ли вообще. Да и мой вопрос не много отличается.
    Ситуация следующая.
    Сруб на ленточном фундаменте высотой 60см от земли. Пол деревянный, на лагах с утеплителем. В одну часть дома есть доступ через люк, другая полностью глухая. (на данный момент и туда вырыли доступ)
    Там где есть доступ не большой погреб, подвал в который за 3 года сосуществования дома приходилось спускаться. В общем, неоднократно был обнаружен конденсат и в конце концов местами стал появляться грибок.
    Продухи в ленте есть из 110 трубы были сделаны при заливке. Видимо их не хватило. Хотя их по кругу 10шт + в центральной ленте (под 5ю стену, которая) 2шт и в еще одной внутренней ленте (террасу отделят) 2шт. Фундамент 9х9
    В общем, был вызван местный строитель, который сделав подкоп под недоступной частью дома, обнаружил еще больше грибка и кругом сырость.
    Убрав весь мусор, который остался от нерадивых строителей в закрытой части подполья, промазав все разными антисептиками и т. п., оставили на несколько недель.
    Далее все промазали отработкой, на землю постелили рекламный баннер (не пропускает воду и не гниет) и сверху присыпали песок 5-7см.
    Вроде как стало относительно сухо (лучше чем было), конденсата меньше, хотя на черновой доске местами опять появился грибок и буквально через месяц (т.е. сейчас) появился сильный запах сырости, который начал проникать в дом. Раньше такого запаха не было, несмотря но мокрое/сырое подполье.
    Самый главный вопрос -что может давать этот запах? Может по баннером накопилась сырость или отработка за годы простоя в канистрах могла потерять свойства и сделать только хуже?
    Буду признателен за любые мысли и советы. Я совсем не строитель и мало разбираюсь в нюансах, а мой работник, который этим занимался, запил и пропал (видимо с горя:))
    В СНТ, других хоть что-то понимающих строителей нет. Только гости из ближнего зарубежья, которые работают хорошо, но у них как то больше копать получается. Т. е. отправить их в подполье можно, но нужно четко объяснить что требуется.
    Спасибо всем, кто осилил текст и откликнулся.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    @mish_gun, вы не стесняйтесь показать фото- они намного информативнее текста. Часто там видно то что в тексте и не упоминается.
    Одна из причин.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А что с утеплением пола?
    Вы там зимой живёте? На зиму можно продухи не закрывать если не живёте.
    Попробуйте пушками просушить. Или принудительную вентиляцию сделать.
    Также можно попробовать вывести трубу из подпола через дом на крышу, тогда будет лучше циркуляция воздуха.
  4. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Она закрыта, но продухи во вторую часть сделаны 2шт. Правда есть желание добавить еще два.
    А вонь, как мне кажется, больше идет из части где подвал/погреб.
    Фото завтра вечером сделаю, как жена привезет нормальный фотоаппарат. С тефлона будет менее информативно.
  5. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Нет, не живем, строилось все как дача. Правда теперь появляется желание находится здесь больше времени в т. ч. и зимой.
    Полы черновая доска, лаги, ветро/влагозащита (уже не сильно помню, что клали), роквул 150 и половая доска. В общем, задачи сделать совсем теплый пол тогда не было, а сейчас остается только жалеть.
    Пушка есть газовая, но как-то страшно ее там использовать. А принудительная вентиляция -это как осуществляется?
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Вентилятор обычный для вытяжки ставите на приток в продух.
    Попробуйте оторвать одну доску и разрезать мембрану. Возможно, у Вас там конденсат скопился и утеплитель намок. Тогда его менять надо.
    Если боитесь газовую пушку, купите электрическую на 3 кВт. Думаю, должно хватить.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Очень может и от туда сырость идти. Всё надо выяснять.
    И действительно сырость могла накопиться и тот же утеплитель отсыреть и запах появился. Что-бы его убрать (в смысле запах) надо время и многое просушить. То есть смотреть на месте.
  8. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    По утеплителю вроде как (в смысле не я а строитель мой) проверял все, когда изначально туда полез.
    По итогам осмотра пришлось добавить утеплителя под одной комнатой т. к. его было меньше, чем я думал. В общем, постарались "строители", которые полы клали.
    Вентилятор - т. е задача принудительно нагнать туда воздуха?
    Я где-то слышал, что можно надеть на продухи угловую трубу с одной стороны дома направленную вниз с другой вверх и получится вход/выход воздуха (видимо физика, которую я не очень учил в школе). Имеет место быть такая система?
    И вопрос вони пока открыт и удивительно то, что ее не было 3 года сырости, а появилась после вроде как доводки до ума.
    Про пушку, я точно воспользуюсь советом. Спасибо! Завтра приобретем.
  9. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Спасибо! В общем, фото завтра сделаю, выложу. Далее куплю пушку и отпишусь по результатам просушки.
    Подскажите, есть какой-то "стандарт" по продухам, т. е. на какую площадь, какое кол-во и в каких местах?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Она могла накопится- потом появился запах. Или еще произошли какие-то изменения- больше жить там стали, сильнее топить или еще что-то.
    Можно здесь посмотреть https://www.forumhouse.ru/forums/248/ или в поиске написать- у нас каждый раздел специализируется на своем- а ваш вопрос немного для другого раздела - вполне возможно там подобное уже разбиралось.
  11. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Да, жить стали больше, с апреля безвылазно почти. Правда топили только в апреле и на майских, далее это было не нужно.
    А вонь, как сейчас вспоминаю, началась после финального прохода отработкой. Первый раз все промазали кистью, а финальный прошли из краскопульта. В т. ч прошли все нижние венцы.
    В общем, про продухи почитаю в том разделе. Фото плесени и других чудес, видимо выложу завтра т. к. супруга с фотоаппаратом сегодня приедет поздно.
    Ну и поеду в Лерую за пушкой. Будем сушить по совету Евгения.
    Спасибо!
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Чем дальше заказчик от стройки тем дороже она обходится.
    Да.
    Только сейчас, когда на улице высокая влажность, я бы не стал под дом воздух принудительно нагнетать.
    Попробуйте пушку поставить в подполе.
    А продухи просто открытыми оставить. Пусть пушка гоняет воздух.
    По поводу Леруа. Там не самые низкие цены.
    Тёплый воздух поднимается вверх, а холодный вниз. Ещё давление у земли выше чем на некотором возвышении. Ещё центробежная сила от вращения земли:)] Можно розу ветров изучить и трубы направить в сторону преобладающих ветров:aga:
    Не заморачивайтесь, от такой схемы эффект будет на несколько порядков ниже чем погрешность измерения.
    Единственное что можно сделать, это трубу вывести под крышу и чем выше тем лучше. Тогда будет какой-то эффект и то труба должна проходить внутри дома для усиления конвекции.
    Возможно, там образовался свой микромир и микроклимат. Ведь всё было закрыто. Когда Вы туда "влезли" и сделали продухи, то, возможно, нарушили баланс и часть гадости начала вымирать и благоухать...
  13. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Учюсь на своих ошибках, как оказалось. Смирился уже пару лет назад (в конкретной ситуации). Не первый выявленный косяк в этом доме.
    Да не то слово. Я бы сказал, что там дешево только то, что вообще г..но, которого нигде нет и по этому сложно сравнить цены.
    Просто леруя, у меня в 5км от дачи есть, причем почти по прямой. Построили недавно.
    Пушку (уже купил) там стоила в среднем на 500-600р дороже, ради которых ехать в даль или оплачивать доставку -то на то и выйдет.
    Про оставить продухи открытые, как раз был вопрос в голове.
    Спасибо Вам огромное за советы, Евгений! Завтра запустим пушку.
    Ну и фото плесни и т. п. завтра тоже будут. Для информативности.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Не только этого. Желательно и дома и фундамента и цоколя и продухов и пола и т. д. Чем больше информации визуальной (а не только с ваших слов) - тем яснее картина и легче определить причину.
  15. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Доброго дня всем!
    Поставил 3кв пушку, но ее максимальную мощность не выдерживают удлинители. Сильно греются провода. Так что пока она работает на пол мощности 1,5кв.
    Ниже фото, что получилось сфотографировать.
    №1 Это продух из погреба в закрытую часть подполья. Видно продух у наружной ленты с той стороны. Здесь приток воздуха есть, не большой, но чувствуется.
    № 2 Это продух в погреб с наружной ленты, из него приток очень хороший, как с вентилятором.
    № 3 и 4 - Это еще пару фото в погребе. Здесь все уже достаточно сухо. Пол здесь подшит ОСП -все сухое.
    Далее фото второй части подполья, которая рядом с погребом, туда доступ есть через небольшой лаз. Там есть плесень в одном месте, но очень-очень мало. Так же там присутствует сырость, как запах так и по ощущения. Это про этому часть я писал, что там было меньше чем надо утеплителя и пришлось утеплять снизу. Собственно по этому паро/влагоизол торчит.
    не очень пока получилось сделать более информативные фото. Не могу я туда пролезть.
    Сейчас товарища попрошу, он худенький.
    В той части подполья 4 продуха, один из глухой части, один части фундамента под веранду, один с улицы.
