Прошу прокомментировать схему электрощитка 15 кВт частный дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Drunya12, 01.09.16.
  1. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Проблема в том что все оборудование закуплено, по совету очень "грамотного" человека. Прошу строго не судить. Если есть возможность исправить что-то с минимальными затратами и перестановками, подскажите.
    С уважением, Андрей.
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    На схеме пронумеруйте каждый квадратик цифрами. Так удобнее будет критиковать схему.
  3. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Внес изменения! спасибо!
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Желательно ВСЕ квадратики.
  5. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Все добавил. Спасибо за ранее
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @Drunya12, еще бы уличный щиток увидеть. Желательно схему +фото.
    На первый взгляд мне не нравятся линии света без дифзащиты. И дифы 25А ...
    У вас кабель уже проложен, закуплен?
    Первые мысли - 25А дифы можно использовать вместо групповых УЗО. Автоматы докупить можно.
  7. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Щиток стандартный для поселков 15 кВт. К сожалению сфоткать сейчас не могу. Там счетчик меркупий и автомат. Кабель проложен. Но если частично то можно где-то поменять. Поясните подробнее, что на что поменять.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Скажите, кабель тоже уже проложили? На освещение нужно сечения снижать, на духовой шкаф и на "розетки рабочего стола кухни" тоже. На кухню лучше ещё одну линию проложить, но не завышать номиналы автоматов.
    Котёл и насосы отопления нужно как-то оформлять отдельно. Это у вас "живучесть" дома зимой.
    Дифавтоматы C25 с линий убрать и использовать как УЗО для двух-трёх линий, благо какие-то линии случайно не защищены УЗО.
    Схему переделывать полностью.
    Но нарисована схема красиво :)
    Сарай с животными зачем C20 и линия 4 квадрата? До него 70 метров? Или там кормодробилка мощная?
    Трёхфазные нагрузки в хозяйстве присутствуют?
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну все-равно надо с этого начинать. Интересна схема заземления. ТТ или TN-C-S.
    В первом случае придется все линии прятать под дифзащиту 10-30мА, а во втором случае допустимо линии света оставить как сейчас (просто на автоматах).
    смотрю в первой схеме ВВГ был, теперь в NYM превратился.
    Пока не торопитесь. Побольше исходных данных от вас, дальше разберемся как это лечить.
  10. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    На весь свет идет провод 3х1.5, а все остальное 3х2.5. Кабель 3х4 это я уже исправил после того как одну из тем прочитал. Там на автоматы более 16А - кабель сечение 4. В сарае ничего сверх естественного не будет. он рядышком 10 метров. трехфазного ничего нет.
  11. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Кабель везде NYM по ГОСТ.
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Так кабель уже проложен или нет?
  13. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Как узнать какая система заземления?
  14. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Да, кабель проложен. Дом деревянный, можно менять местами, проложен по верху.
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @Drunya12, а щиток в доме пока не собирался, только материалы закуплены в объеме что на схеме?
    Ну тогда первые правки по вводу:
    Позицию 28 - исключаем, с выхода УЗО три фазы отправляем на УЗМ.
    ноль через УЗМ ноль пропускать не обязательно, достаточно от нулевой шинки до каждого УЗМ кинуть монтажный провод 4-6 квадрат. (т. е. ноль от выхода 28 идет на шину 29 и с шины 29 уже подключается к УЗМ 24,25,26 с любой удобной стороны)
  16. Drunya12
    Drunya12
    Drunya12
    Все правильно щиток не собирался, только куплено все и лежит ждет своего часа. По заземлению позвонил электрику. Его слова "У щитка на столбе заземление обычное штыревое, для дома не годиться, нужно делать отдельно 3 уголка и полосу".
