1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу советы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем askperm, 01.09.16.
  1. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Здравствуйте!
    Подскажите по переделкам СО в доме.
    Переехал в дом ПМЖ с водяным отоплением от газового котла АОГВ-17. Отапливаются 3 комнаты в доме, пристрой пока не отапливаемый. Разводка в доме сделана с помощью стальной трубы D 60мм. Система отопления открытая, с естественной циркуляцией воды. Из котла выходит стальная труба, идет по комнатам и возвращается обратно в котел. Над котлом висит расширительный бак, куда выходят 2 отводка от подающей трубы. Так как похолодало, запустил отопление – на выходе котла кипяток, на входе – комнатной температуры. Понимаю, что такая СО сделана неправильно, но раз работает, пока трогать ее не хочу. В будущем, конечно, планирую все сделать по уму - переделать СО в доме на конвекторы, добавить отопление 2-го этажа (после постройки 2-го этажа), сделать теплые полы. Думаю, мощности котла должно хватить.
    Программа минимум - до наступления холодов к существующей СО в доме добавить новую СО в пристрое. Необходимо выполнить это как можно бюджетнее.
    Собственно, вопросы по этой задаче:
    1. Необходимость и правильность размещения конвекторов (нужен ли конвектор №3 или достаточно полотенцесушителя?)
    2. Какие конвекторы выбрать – Чугун/сталь/биметалл? Какой мощности каждый конвектор?
    3. Какие трубы выбрать - ПП/ПЭ/МП? Какого диаметра?
    4. Будет ли работать такая система: котел – труба D60 – переход на СО из труб МП/ПП/ПЭ с конвекторами - обратно на трубу D60 – котел?
    5. Как осуществить переход с трубы D60 на МП/ПП/ПЭ?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Нужно ставить насос, дополнительную ветку врезать параллельно существующей сразу после котла.
    Отопительные приборы размещаются в первую очередь у наружных стен под световыми проемами. Для автономной насосной системы отоплению подойдут любые отопительные приборы. Для открытой прокладки PPR. Остальные ответы по поводу мощности, диаметров, нужно, не нужно всё по результатам расчетов. Разбирайтесь сами и задавайте более конкретные вопросы, либо нанимайте специалиста.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше сделать параллельно трубе подачи с котла (чтобы не нарушить циркуляцию в старом контуре на ЕЦ), т. е., врезки (приварить резьбовые патрубки) в трубу подачи, с расстоянием между врезками не менее 300 мм.
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Ага и оба контура станут совсем холодные, потому что циркуляция через котел как была мертвая так и будет мертвой
  5. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    То есть врезаться вот так:
    Каким образом осуществить врезку?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо подключать новый контур с насосом как вы нарисовали (окончательно встанет старый контур на ЕЦ). Надо подключить и подачу и обратку нового контура в трубу подачи. И у вас кстати, там уже есть врезки (наверное на расширительный бак), вот к этим врезкам и подключите новый контур.
  7. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Юрген72, а можно сделать так:
    Или нарисуйте, пожалуйста, как сделать врезку к расширительному баку?
  8. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Такая же проблема. Ломаю голову будет работать или нет
  9. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Вот такая схема
