Дренаж и ливневка на участке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Boytsov83, 01.09.16.
  1. Boytsov83
    Boytsov83
    Boytsov83
    Добрый день, прошу совета по прокладке ливневой и дренажной трубы.
    В настоящее время на участке происходит строительство фундамента (ушп) для загородного дома. По периметру фундамента планируется сделать дренаж и ливневую канализацию. Вывод воды из дренажа и ливневки хочу сделать за пределами участка (см. схему).
    Участок с уклоном примерно 30 см. на 10 метров, грунты 30 см. плодородка и дальше идет сплошная глина. УГВ примерно на 10 метрах.
    Возникает вопрос, как лучше организовать вывод воды от фундамента за пределы участка.
    Возникает несколько вопросов:
    1. Возможно ли уложить в одну траншею две трубы: дренажную и ливневую? Понимаю, что методы укладки труб разные, дренажка, закатывается в геотекстиль с щебнем, а ливневка укладывается на песчаную подушку с уклоном.
    2. Имеет ли смысл укладывать вдоль участка дренажную трубу с учетом того, что на участке одна глина и одна дренажная труба особой роли по отводу воды не сыграет.
    3. Может поставить накопительный колодец, куда будет сливаться вода из дренажных труб, а от него пустить канализационную трубу вдоль участка, параллельно ливневой трубе?
    4. Для ливневой канализации, нужен накопительный колодец? Беспокоит тот момент, что вместе соединения труб (левый верхний угол фундамента), где вода будет поступать от двух скатов крыши, пропускной способности трубы может не хватить, в результате ливневка не сможет полностью выполнять свои функции по отводу воды.
    Предполагаю, что либо нужен накопительный колодец и от него уже отдельно выпускать трубу вдоль участка или на месте соединения двух труб поставить тройник с выходом на трубу более большего диаметра.
    5. На схеме имеется ЛОС, где предполагается сделать вывод очищенных стоков в ливневую канализацию. Беспокоит тот момент, что во время сильных дождей, вода из ливневки будет частично зиливатся в ЛОС, тем самым переполнив его. Может имеет смысл от ЛОСа пустить третью трубу за пределы участка?
    Прошу тапками не кидаться, т. к. в этом деле я дилетант. Проект составлен строительной компанией по моим пожеланиям, но есть предчувствие того, что это неправильно и в дальнейшем могут возникнуть проблемы.
    Буду признателен, если сможете ответить на вопросы и дать рекомендации по правильному отводу воды.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно.
    Только необходимо гарантировать отсутствие просадки грунта под трубами.
    То есть дренировать и участок?
    Может быть, если только как перехватывающую со стороны движения Грунтовых Вод.
    Именно так и делают.
    Где нет необходимости в дренаже там и переходят на глухие трубы.
    Сборный колодец (он же отстойник) лишним не будет. ИМХО
    А вот переход на трубу с большим диаметром надо аргументировать расчётом.
    Как правило, совмещать ливнёвку и канализацию не допускается.
    Вы понимаете, что вывод канализационных стоков (даже "очищенных" на "ЛОС") за пределы своего участка и без обеззараживания не допустим?
    Это противоречит Закону и Гигиене.
    Удачи!
  3. Boytsov83
    Boytsov83
    Boytsov83
    Спасибо, за ответы, часть вопросов отпала. Можете прояснить некоторые моменты:
    Да, планировалась прокладка дренажной трубы вдоль участка с целью вывода поверхностных вод. Ввиду того, что на участке одна глина, при осадках скапливается достаточно много воды, поэтому хотелось бы как-то частично ее выводить. На сколько поможет такое решение?
    Как в этом случае можно поступить? Осуществлять вывод стоков в пределах своего участка?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поможет только локально.
    Непосредственно над дреной и перехватывая стекающие с уклона.
    На "глине" можно применять и открытые дренажные канавки.
    У Вас серьёзный уклон и при глинах стоки должны легко стекать по уклону.
    Сброс на рельеф (канавы, кюветы и поверхность земли) если по Закону и Гигиене то ТОЛЬКО после обеззараживания и ТОЛЬКО на своей территории.
    Идеальным и Рекомендуемым является сброс предварительно очищенных/отстоянных стоков на Сооружения Подземной Фильтрации.
    Здесь происходит 100% очистка и ПОЛНАЯ утилизация стоков.
    На глине СПФ получаются большими/громоздкими, поэтому наши "умельцы" при "попустительстве" Санитарных Органов рекомендуют сбрасывать стоки За пределы своего участка и На рельеф. При этом близлежащая территория превращается в ОТКРЫТОЕ Поле Фильтрации.
    В результате нас может ждать всплеск инфекционных заболеваний и даже эпидемий.
    Что то похожее происходит сейчас на Черноморском Побережье. Где в некоторых местах отдыхающие в массовом порядке страдают кишечными расстройствами и иногда в тяжёлой форме.
