Идея. Осмос + буферная ёмкость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем bchekalin, 01.09.16.
  1. bchekalin
    bchekalin
    bchekalin
    Форумчане, добрый день.
    В процессе доработки дачного водопровода родилась такая идея. В железе пока не реализовал. Взлетит? Может быть кому-нибудь будет полезно. Очень прошу критиковать и предлагать доработки.
    Дано: Садовое товарищество. Ежедневные перебои. Водозабор из ближайшей речки вдоль сельхоз-угодий. В воде помимо всей таблицы (я там вырос, я знаю, имхо) попадаются пиявки и другая мелочь (сам видел). Скважина - вода на 35 метрах, желизистая, т. е. минимум 100 тыр. Это если повезёт (у нас не водоносный слой, а жила).
    Сейчас: буферная ёмкость, в которую под давлением общего водопровода через самый грубый фильтр и запорный клапан набирается вода. Из ёмкости стандартной водяной станцией вода подаётся в дом. Дети стабильно (сколько себя помню ;)), 2 раза за сезон болеют расстройствами ЖКТ.
    Необходимо: обеспечить семью из 4х человек (1 постоянный взрослый + 1 взрослый наездами + 2 ребёнка) чистой водой хотя бы на кухню, с минимальными разовыми/общими вложениями. Ориентировочный расход – 200л/сутки (текущие данные).
    Идея: Берём вторую ёмкость на 200л. Берём осмос «одной знаменитой компании» 15,6 л/ч. Ставим ёмкость на возвышение, либо насос. Наполнение ёмкости в 200л происходит за 13 часов. Текущий расход 200л/сутки на семью с учётом душа, т. е. хватает с запасом. Стоимость: 8300 (осмос) + 3900 (ёмкость для питьевой воды на 250л) + 5400 (насосная станция) + 1000р (фитинги) = 18’600 р. стартовые.
    Стоимость фильтров: Модули 2270р + мембрана 2200р = 4 470р в плюсовой сезон?
    Взлетит?
    Ps и для модераторов. Очень долго собирался написать тему. В итоге собрался после много пива. Прошу простить.
    PPS. Если кому интересна текущая реализация буферной ёмкости с "граблями" - пишите в личку.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Взлетит. Точнее, влетит ...в копеечку.
    Комментарий (абстрактный, потому что параметры воды абстрактные):
    первые 200 л может и выдаст за 13 часов,
    вторые 200 л выдаст не менее чем через 20 ч,
    последующие литры будет выдавать ещё медленнее, а затем и вовсе перестанет выдавать.
    ИТОГО: 4,5 тыс. руб. не за сезон, а каждые 3-4 дня.
    Рекомендация: потратьте эти 4,5 (+/-) тыс. руб. на нормальный анализ воды, выкладывайте его здесь - получите адекватные комментарии.
    P. S. Об инвестициях (капитальных вложениях) в водоочистное оборудование.
    Кто-нибудь сожалеет об инвестициях в своих детей? Кормим, одеваем, игрушки, компьютеры и т. д и т. п., платим за детский сад, школу, ВУЗ... Причём не факт, что инвестиции "окупятся".:)
    Но когда встаёт вопрос об инвестициях в очистку воды, т. е. капитальные (и эксплуатационные) затраты на оборудование, которое необходимо на годы и десятки лет, у большинства сомнения в целесообразности этих инвестиций.
    P. P. S. И на пиво денег не жалеем. :)
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Не взлетит.
    @Электролиз, абсолютно точно изложил что с осмосом будет. Осмос Вам надо ставить на питьё. Тогда может месяц и протянет, а для мытья осмос это минимум 300 тысяч.
  4. bchekalin
    bchekalin
    bchekalin
    Спасибо!
    Не предполагал, что у мембраны будет всё настолько печально с ресурсом. В рекламе, по понятным причинам это не пишут, но ведь и в статьях/обсуждениях я таких данных не встречал.
    PS. Про инвестиции я полностью согласен, но это дача 80х годов постройки, список куда инвестировать очень большой, а питьевая вода в любом случае привозная, из соседнего очень хорошего источника.
    PPS. Про пиво уже жалею. :no:
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Это не совсем так. Если Вы обратите внимание на инструкцию то там чётко прописаны требования производителя к воде которую подают на фильтр. В частности железо меньше 0,3 мг мутность меньше 2,5 мг.
    Назначение этого фильтра доочистка водопроводной воды для питья. Этого никто не скрывает.
    Если в очистку не хотите вкладываться, вы можете поставить себе ёмкость на несколько кубов + насос и заказывать себе воду. Судя по потребностям, о которых Вы писали выше Вам 2х кубов хватать будет на 10 дней.
  6. bchekalin
    bchekalin
    bchekalin
    Инструкции не читал, так что действительно плохо изучил вопрос. Спасибо, что указали. Требования по входящей воде там есть и при чём достаточно жёсткие. Что-то мне подсказывает, что не вся водопроводная вода под них попадает. Или я ошибаюсь?
    Понятно, что фильтры забиваются (но не мембрана), и в таких условиях не проработают заявленного года. Но чтобы 4 дня и 400 литров - это поражает.
    Ёмкость и водовозку тоже рассматривали как вариант. Но по деньгам выходит не гуманно. Ёмкость на 2 куба - 17тыс. Привоз - 2-3 тыс за 2 куба, 18-27 тыс за лето. Плюс постоянное подсознательное желание экономить воду - ведь она может кончиться, и как всегда в самый неподходящий момент.
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Не ошибаетесь. И это сказывается на сроке службы мембраны и префильтров. Но превышения могут быть в 1-3 раза. В вашем случае это деястикратные превышения судя по описанию (анализа я не видел).
    А мембрана почему не должна забиваться? также точно забивается бактериями и железом в первую очередь.
    У вас я так понимаю варианта 2: либо из речки чистить либо привозить. Второй по деньгам гуннее. Есть 3 вариант искать альтернативный источник водоснабжения, но с вероятностью 90% он окажется самым дорогим. Либо договориться с 5-10 соседями и организовать очистку и водоснабжение. Это может выйдет и дешевле.
  8. bchekalin
    bchekalin
    bchekalin
    Буду пробовать третий вариант - скважину. Всё-таки по дачам штук 5 в разных местах есть (это только те, про которые я точно знаю). Если не получится - значит будем привозить.
    По чистке открытой воды я немого читал. Те же самые 100к. Да и анализов нужно много и постоянно - это же не стационарный водоём, а маленькая река вдоль полей и деревень. А значит есть большая вероятность промахнуться с концентрациями чистящих веществ и ими же отравиться.
    Так у неё же другой принцип. Она не задерживает гадость, пропуская через себя весь поток, а наоборот - пропускает только воду, а вся гадость сливается в канализацию. Понятно, что что-то застревает, пытаясь проскочить, но это должно быть несоизмеримо с количествами во входящем потоке. Вроде бы такая физика процесса? Хотя конечно в моём случае входящие концентрации сильно превышают расчётные.
    Думаю об этом, но похоже не при текущем раскладе.
  9. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Когда у Вас вода с высокой концентрацией какого либо вещества, то при очистке О/О в концетрате (то что сливается) концентрация возрастает ещё сильнее и выпадает в осадок и мембрана забивается.
    Только надо быть готовым к тому, что там тоже вода не идеальная будет + насос и в итоге те же 100К
