Переборщил с саморегулируемым тёплым полом (27А при запуске) - нужен совет
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем dshuster, 01.09.16.
  1. dshuster
    dshuster
    dshuster
    Залил в бетонную стяжку в санузле (большом) саморегулирующийся кабель. Длину рассчитал на 2 кВт мощности. Оказалось, что эта зараза при холодном включении (температура пола чуть выше нуля) имеет мизерное сопротивление - и в момент запуска сила тока достигает 27 ампер (!). Потом, когда сам кабель хоть немного нагревается, ток падает и в итоге доходит до 10-12 ампер (те самые 2 кВт). Но 27 ампер в первые 10 минут - это перебор очевидно, никакой терморегулятор не выдержит.
    Нужен совет. Дело в том, что в пол я залил два кабеля одинаковой длины. Второй - про запас. Теперь думаю соединить их последовательно. Совокупное сопротивление увеличится вдвое, мощность упадёт вчетверо - в момент запуска будет 13,5 ампер (тоже многовато, но уже терпимо), при выходе на рабочий режим - около 5-6 ампер - то есть суммарная тепловая мощность двух последовательно соединенных кабелей составит около 1 кВт. Маловато, но хоть как-то.
    Или есть какое-то решение с регулятором тока запуска?
  2. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Подключите через силовое реле.
  3. dshuster
    dshuster
    dshuster
    Проблема не в том, чтобы скомутировать такой ток. Проблема в том, что такой ток при запуСке меня совсем не устраивает. Поможет ли какое-нибудь реле плавного запуска?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Реле плавного запуска с 10-ти минутным интервалом достаточно редкая штука. Можно попробовать реле времени, установленное на 10-ти минутную выдержку, а в эти 10-минут ограничить мощность вдвое можно, включив последовательно диод на соответствующий ток (не менее 40 ампер)
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    @dshuster,
    во-первых, самрег никто в теплый пол не ставят.
    во-вторых, если вы последовательно эти две секции подключите, то 99% вероятности, у вас стартовый ток будет 50А.
    Поэтому ставьте контактор.
  6. dshuster
    dshuster
    dshuster
    C чего бы? Последовательно же, а не параллельно.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    это самрег же. Удельное сопротивление от длины не зависит.
    Поэтому сила тока удвоится в данном случае.
  8. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Может включать их по очереди? раздельно. Сначала один потом другой. Поставить например реле времени чтоб через каждые 30 минут один кабель выключался а второй включался.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Проще всего поставить контактор.
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    контактор будет долбить туда сюда. лучше твердотельное реле на 80 или 100 А с алиекспресс и тогда всё по тихой будет.
  11. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Офигенные выводы! С какие пор ток имеет вероятностный характеристики?
    Жуткое невежество в электрике- при последовательном соединении нагрузки ток уменьшится!
    Про контактор конечно мысль, но еще терморегулятор упоминался. Мне кажется стоит попробовать включать самрег без терморегулятора, посмотреть что будет. Он же саморегулирующийся. Выше какой-то Т не нагреется.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    свойства и принцип действия самрега проштудируйте на досуге сначала.
    без комментариев.
  13. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    ну расскажите тут, не скрывайте тайну, чем самрег отличается от обычного кабеля? наверное только тем, что меняет свое сопротивление в зависимости от температуры? угадал?
    Докажите цифрами почему при последовательном соединении двух самрегов ток увеличится в 2 раза? ну пожалуйста...а то неучем себя чувствую.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Я вам табличку покажу одну, от производителя этих самых кабелей, Снимок.PNG а вы подумайте, почему так.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    @Wowq2502, самая загвоздка - последовательно подключить сам. рег.
    Это только вот так:
    в других случаях - это параллельное подключение.
