1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Металлочерепица, дождь, очень сильный звук
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pavel Mos, 01.09.16.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    В теме с самого начала есть все ответы.
    Никакого реального способа полностью избавиться от шума дождя нет. Можно ослабить шумоизоляцией стропильной системы. Например сосед выкинул обычную минвату и поставил шумоизоляционную (на ощупь гораздо большая плотность) шум снизился до некритичных величин, хоть и не пропал. Еще слышал обшивают изнутри мансарду или чердак тяжелыми панелями типа кнауф сапфир в два слоя или вообще асбестоцементной плоской плитой (шифер).
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Согласен. Комфорт важнее денег.
    Но я практически уверен что не поможет. От слова совсем. Плюс нагрев кровли на солнце ниипический. Подозреваю все отклеится ибо там насколько я знаю клеющая основа - битум.
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Есть, я предложил его выше. Для шумоизоляции, приобрести материалы предназначенные для шумоизоляции. Выполнить работы по технологии шумоизоляции кузова автомобиля. Все.
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    У меня авто 15 лет назад по полной программе в шумку закатано, делали профи. Ничего там не отклеилось, смотрели недавно при других работах.
  5. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Важнее. Был случай, люди сняли м/ч через год и заменили на мягкую черепицу.
    Металлочерепица, профнастил и схожая профилировка на кровле, это заведомо "барабан" Эту особенность, стоит учитывать при выборе кровельного покрытия, чтобы потом не появлялись такие темы.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Хотите рискнуть? Отговаривать не буду. Только для пробы возмите кусочек этой самой шумоизоляции и попробуйте его приклеить к мч, а потом нагрейте мч до 70 градусов (она летом под прямыми лучами солнца так нагревается я измерял). И посмотрите будет ли она держаться.
    И второй вопрос. Чистая физика. Шум в авто преимушественно высокочастотный, а шум дождя по мч наоборот низкочастотный, барабанный, а от низкочастотных шумов спасает только тяжелый и прочный массив с зазором от излучающей звук поверхности.
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
    У меня машина черного цвета, думаю летом, она на солнце нагревается не меньше м/ч.
    Суть моих надписей - Вместо того, чтобы купить и носить валенки летом, и бороться с перегревом ног, купить и носить летом, летние тапки.
    У каждой вещи, есть свое назначение. Назначение шумной профилировки вроде М/Ч, это нежилые строения и летние дачи.
    Для дома круглогодичного проживания, где для комфорта проживания данная характеристика важна, разве не проще, изначально взять бесшумное кровельное покрытие? +, - в схожей стоимости - гибкая черепица, кликфальц на сплошной обрешетке с разделительным слоем, ЦПЧ?
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Машина нагревается значительно меньше. И кстати вопреки распространенному мнению от цвета это слабо зависит. 2-3 градуса.
    Была такая передачка на дискавери - разрушители легенд, так там пацаны посиавили на прямое калифорнийское солнце две машины черного и белого цвета.
    Так вот максимально им удалось нагреть черный до 127 по фаренгейту и белый до 124 по фаренгейту. А это около 50 цельсия.
    Причем это температура в салоне а не температура поверхности скажем пола, где шумка, которая охлаждается наружным воздухом.
    Что касается выбора кровли, тут вы правы, каждый выбирает то что для него приоритетно.
    У меня например мч. Да шумит, правда пока никаких мер по шумоизоляции не делал. Это еще впереди. Но даже сейчас я не скажу, что меня и моих домочадцев это сильно беспокоит. Но эстетика и долговечность для меня приоритет. Так что все индивидуально.
  9. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    А если сделать настил сплошной, насколько спасет?
    У меня гараж старый весь в железе листовом, но крыша сплошная, так вроде и неплохо, прям какого сильного шума нет.
    беседка то понятно там просто обрешетка, поэтому и барабанит.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Уверены, что МЧ способна пережить демонтаж и монтаж? Сама МЧ возможно и переживет, а вот места вворачивания крепежа в обрешетку весьма вероятно перестанут качественно удерживать, особенно при добавлении толщины металлу и как следствие нехватки длины крепежа.
    Разве что попробовать взять шупупы подлиннее.
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Я бы взял саморез сечением больше, 4.8 заменил на 5.5
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Главное, чтоб обрешетка позволила и не пострадала. Как от длины, так и от сечения.
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    По идее, должно немного помочь, т. к. конструкция становится акустически многослойной.
    https://ppt-online.org/642040
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А как бороться с хлопунами при переходе от солнца к облачности?
