1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Металлочерепица, дождь, очень сильный звук
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pavel Mos, 01.09.16.
  1. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Подтверждаю. Так хотел фальц себе на дом, (4 ендовы обязали). На двойной стоячий денег и специалистов не нашел. Сделал сам кликфальц от ГЛ.
    Блин, как он меня стал раздражать спустя время. На переходе от солнца к облаку сплошные хлопуны. В ветер постоянный низкочастотный не то гул, не то грохот.
    А дом каркасный, возможно вибрацию не гасит и такая комбинация очень неудачна.
    Некоторые люди его почти не слышат, а я слышу очень хорошо.
    Что с ним делать? Где доступна обрешетка подсунуть куски чего-то вспененного? Поможет-ли?
    Кстати шум от дождя почти не напрягает, чердак холодный.
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Периодически прохожу по району с малоэтажной в 2 этажа застройкой в нашем подмосковном городе, кровля у домиков металлочерепица. В дождь этот район явно делится на 2 части. В первой части капли дождя барабанят в основном по кровле. Барабанят громко. А во второй части района, к шуму кровли добавляются еще сливы и отливы, на улице стоит какофония, громко как жуть.
    Верхний этаж в этих домиках типа мансарды, стандартный, т. е. практически без какой либо звукоизоляции, жить там точно не сахар.
    Пишу здесь затем, что в проекте дома мне нарисовали металлочерепицу, вот и думаю что ее надо менять на менее шумное покрытие.
    Посмотрел эту тему. Есть рекомендация как бороться с шумом, предлагается обклеивать обратную сторону черепицу неким материалом. Однако, пример приведен всего один, какой результат в итоге получился не ясно, не ясно что ждет меня, а барабан как в известной песне из 70-ых, получить бы не хотелось.
    Все таки, есть отработанные и проверенные решения по борьбе с дождевым шумом на кровле из металлочерепицы?
  3. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Просто поверьте, шум от дождя очень похож на белый шум, почти не раздражает. Шум отливов окна будет напрягать вас гораздо больше, но это самое простое в устранении.
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Фигня это, вот когда спать лег и капля из крана капает или единственный комар пищит, - вот это домогает.
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Господа, я же сообщество спрашиваю про то как бороться с шумом, а не про Ваше личное отношение к его наличию.
  6. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Хотите обижайтесь, хотите нет.
    Вы ребенок? Вы недееспособный?
    Любой идиот поймет что если хочется не слышать шум от дождя по металлокровле, то следует... внимание...
    отказаться от применения металлокровли!
    И секунда юмора:
    Ну или если вы относитесь к представителям современного эрэфийского чиновья\силовья то следует издать приказ о запрете шума дождя по металлокровле.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    От металлочерепицы и профлиста, так будет вернее... :)]
  8. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Не согласен :) У меня фальц защелка от ГЛ. Я недоволен его шумом, писал выше.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На шаговой обрешетке лежит небось?
  10. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Частично на шаговой,
    проводил обследование в момент сильного ветра порывистого. Наблюдал и снаружи и изнутри. Грохот\вибрацию издает средняя часть картины, которая неизбежно имеет зазор от обрешетки. Я не могу представить способа "натянуть" картину так чтобы она не имела такого зазора. Повторюсь, некоторые люди это не слышат и не воспринимают.
    Именно потому что в фальце картина крепится только по краям, в отличии от тех же профнастилов, возникает такой эффект. Возможно на кирпичных домах это гасится массой стен, а у меня каркас.
    Ну и дополнительно фирменные "хлопуны" от заломов в момент переменной облачности (цвет темный), которые массово обсуждали уже не раз в профильных ветках :)
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Отказаться от металлочерепицы конечно можно, варианты гибкая, либо композитная. Есть личный опыт с гибкой черепицей, построил дом который дом стоит 5 лет, протечек нет, повреждений тоже нет, шум дождя отсутствует. Буквально вчера была приличная гроза, все хорошо.
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Однако и гибкая и композитная примерно в 2 раза дороже металлической, по моим прикидкам. При кровле в 400 кв. м. разница весьма заметна.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фактор номер раз.
    Фактор номер 2 - картина не прилегает плотно к обрешетке, все равно, что лежит на шаговой, т. е. в воздухе. Является следствием а) не очень качественного проката, б) нарушением техники монтажа.
    Да, можно попробовать это компенсировать подложив по центру вспененный полиэтилен, что советуют финны, но это борьба со следствием проблемы, а не ее устранение.
    Если защелка прокатана нормально, т. е. прилегает к обрешетке всей плоскостью, обрешетка сплошная и металл лежит еще и на подкладочнике, то шумовые эффекты выражены не многим более, чем хотя бы и у керамики.
    З. Ы. применительно к вашему случаю - не надо ничего подсовывать изнутри, замки у защелки раскрываются достаточно легко и картину можно просто отогнуть.
  14. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, а можно ли простелить рубероид потолще под профлист на сплошную дощатую обрешетку? не сгниет? решит проблему шума?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно, но нужен материал с разделительным слоем (посыпкой). Не сгниет, если обрешетка вентилируется снизу. Частично проблему решит, но лишь частично.
