1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из СИП панелей на УШП под Минском
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Windll, 31.08.16.
  1. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Приветствую, форумчане
    Этим летом началась стройка моего одноэтажного домика.
    Фундамент уже готов, заехала бригада для возведения стен.
    А пока небольшие отступления.
    Планировку составили с супругой под себя.
    Если сказать, какие тут могут основные моменты, то:
    * гостинную, где происходит весь "движ", расположили на солнечную сторону - заливаем светом, в солнечных лучах находится приятнее и позитивнее :)
    * парилку встроили в дом + отдельная каморка для меня ;)("комната отдыха") вместо отдельно стоящей бани - не комфортно ходить распаренным по морозу зимой
    * вроде бы получилось хорошо зонировать комнаты по дому: разделить шумные от спальных, создать ощущение уединённости для спален.
    * вылез Г-образный узковатый и темноватый коридор из-за не маленькой площади дома и кол-ва помещений - пришлось пойти на компромисс, пока идея обыграть коридор PIR-датчиками, которые бы зажигали фонари на стенах один за другим. Фонари - вроде таких 9359ld.jpg
    Фундамент УШП.
    Все стены и перекрытие из СИП панелей.
    Крыша вальмовая, неотапливаемый чердак.
  2. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Проектную организацию нашли в ноябре.
    К весне сделали разделы АР, КР, всю инженерку.
    Отопление только водяными тёплым полами.
    Трубы водоснабжения в ППС фундамента.
    Канализация в песчаной подушке фундамента.
    Разводка кабелей по чердаку и штробах в ГКЛ.
    Вентиляция планируется приточно-вытяжная. (И не потому, что СИП-дом этого требует, а потому что мы хотим комфорта. Например, спать и просыпаться в проветренной и тёплой комнате :victory:)
  3. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Фундамент был залит в июле, УШП.
    К сожалению, при строительстве фундамента пришлось быть буквально прорабом на стройке.
    В процессе строительства возникало много вопросов, но не было времени всё-всё расписывать, чтобы описать ситуацию и вопрос.
    Вот и получилось, что фунд залили не совсем аккуратно и некоторые решения могли быть другими.
    Вот поэтому и создал тут темку про возведение коробки, поделится опытом и чтобы спросить, если что :|:
    Да и косячки строителей помочь обнаружить :|:
  4. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    На фото фундамент полит водой.
    Поверхность плиты не совсем красивая т. к. через несколько часов после заливки пошёл дождь, сменившись ливнем на всю ночь. Чуть побило каплями поверхность - нюанс только косметический.
    Зато усадочных трещин нету - фундамент обильно увлажнялся :super:
    По итогу перепад поверхности плиты вышел 21мм, мерил лазерным уровнем и рулеткой.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поздравляю...:hndshk:
    П. С. не вижу косяков...:no: разве, что можно было шлифануть.
  6. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Спасибо :)
    Есть коротенько о косячках, то:
    * изобрели "ноухау" с загибом края сетки эктроармирования на внешний борт из ППС.
    * бортики из ППС выставили не ровно и по 1см сместили в глубь плиты
    * частично недосрезали у бортов край, который позволяет сделать из бетона маленькую консоль, на которую ложится обвязочная доска.
    В итоге, плита вышла чуть меньше, чем нужно, + появились страхи по потере несущей способности краёв плиты.
    Но нашёл свод норм российский, который говорит, что обвязочную доску можно выносить за пределы фунда до 1/3 ширины. У меня доска 180мм, значит до 60мм можно выносить, а этого ровненько достаточно, если представить, что консоли нет вообще.
    Ну и там по мелочи, например, две канализационные трубы вынурнули со смещением от нужного места при сантиметров 10-15 (не страшно, уже придумал, как обыграть отделкой, надеюсь всё получится).
    В принципе, со всем можно жить и всё должно быть нормально, хотя могло быть лучше.
    Перенервничал сильно, не зная допусков
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Это для дома из СИП панелей? :aga:
    Да этот фундамент 10 этажей из СИП панелей выдержит. :super:
  8. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Ну я ж не каждый день по УШП заливаю :flag:
    Под краем плиты имел в виду консоль - маленьких уголок из бетона.
    Думал отколится, раскрошится. Итак опора под обвязочную доску уменьшилась, да ещё и консолька худее, чем проектировалась.
    Ещё несколько фоток, сделанных перед заливкой.
    Постарался выбрать как раз несколько некрасивых, так сказать :)
  9. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Ещё всяких разных
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ведь придется...:)]:aga:
    Люди иногда страшивают, кто может в Минске помочь залить УШП...?
    Буду направлять...к тебе...:|::hndshk:
  11. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    А вот так подмыло отмостку ливнем за ночь после заливки.
    Хорошая была идея сделать выпуск плёнки из-под плиты на пару метров наружу.
    Просто засыпал ручьи гравием с песком, ножками притоптал и всё в порядке ;)
  12. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    После распалубки подсыпал этот "крутоватый" склон песком.
    ТОшкой сделал разуклонку, обсыпал песчаную подушку плодородкой (чтоб песок не вымывало), плёнку из-под подушки присыпали песком.
    Правильное водоотведение, все дела
  13. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Панели заказал в РФ, ОСБ Глюнц.
    Всё-таки опыта по склейке панелей в РФ больше, чем в РБ.
    В РБ относительно массово клеить панели стали позже
    Производителя выбрал по отзывам, их опыту и по собственному ощущению.
    С доставкой за 800км панели получаются чуть дешевле или примерно одинаково, чем в РБ.
    Строить тоже будут россияне.
    Вчера приехала первая фура
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сам бы наклеял...:|::)]
  15. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Доска строганная камерной сушки, уже обмазана антисептиком Неомид 430.
    Там, где % влажности показывался повыше, рукой чувствовал, влагу на доске - видимо неомид ещё не подсох. Та же доска в другим местах показывала меньшую влажность.
    Обработка именно антисептиком, а не огнебио защитой. В огнебио не вижу смысла, её нужно возобновлять через 5-10лет, а этот на срок до 35 лет от жучков и паучкой, как заявляет Неомид.
    Зелёный змеиный яд :aga:
