Оптимизация работы газового оборудования (снижение затрат на отопление)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gyugo, 31.08.16.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    В общем уже года 2 напрягают траты за газ - около 6000-8000 руб ежемесячно (1500 - 2500 кубов в месяц) 8 месяцев в году. Остальные 4 месяца около 500 кубов в месяц (теплый пол, бойлер).
    Исходные данные таковы:
    Площадь дома 230м2 (включая гараж и баню)
    Мансарда из деревянной обрешетки (стены минвата)
    Первый этаж арбалитовая плита (30 или 40 см) утепление пеноплекс 10 см, облицовка пластиковые панели.
    Потолок на втором этаже около 50 см минвата.
    Система отопления двухтрубная (сверху вход, снизу по диагонали выход).
    Все трубы утеплены и лежат за гипсокартоном.
    Радиаторы аллюминиевые с термоголовками по 10-12 секций - 12 шт.
    Система (водяная) теплых полов - 5 веток по 80 метров.
    Котел протерм 50 КЛО. У котла два режима мощности 45 (расход 5,2 м3 час) и 31 квт (расход 3,6 м3 час). Сейчас котел работает на режиме 31 квт. и этого хватает за глаза. Ранее лет 5 работал на мощности 45 квт - так расход был под за 3000 ... Котел одновременно работает и на отопление и на горячую воду в бойлере.
    Бойлер Mora NTRR 200 (200 литров) - два режима мощности (два теплообменника по 24 квт) сейчас подключены оба теплообменника, общая мощность бойлера 44 квт. Температура воды в бойлере 60 градусов.
    Система отопления никак не регулировалась (радиаторы, котел).
    В системе 4 насоса циркуляционных (теплые полы, ГВС, рециркуляция на бойлер, насос бойлера) все насосы включены на первое положение (самую маленькую скорость).
    Все завязано на релюшки котла + ставил дополнительно. Никаких трехходовых ...
    9 месяцев в году температура системы отопления 70 градусов (в сильные морозы за -40 80 градусов). Температура 70 градусов зависит только от температуры бойлера, потому как ниже 60 градусов в бойлере выставить нет возможности - образуется легионелла, а от нее вонючая вода.
    Для себя вижу следующие варианты снижения потребления
    1) Доутеплить гараж, баню само собой разумеющееся действо.
    2) Каким либо способом снизить мощность котла например квт до 20. Доработкой если это возможно. Отсюда вопрос - как "затупить" мощность горелки?
    3) Поставить дополнительно котел настенный квт на 20 и гонять его. Таким образом убью двух зайцев - зарезервирую систему отопления + понижу расход газа.
    4) Снизить мощность бойлера, а именно отключить верхний теплообменник и оставить 24 квт. Или если отключать то нижний? Думаю что вариант действенный.
    5) Поставить выносной датчик температуры уличный чтобы в автомате понижалась температура отопления в зависимости от температуры уличной. Думаю у меня вариант не рабочий, т. к. бойлер и легионелла.
    6) Поменять бойлер на 100 литровый. Скорее всего мой бойлер скоро накроется (проржавеет или еще чего) т. к. работает уже лет 10. Шутка ли...
    7) Поставить вместо бойлера газовую горелку (проточник), и теряю циркуляцию ... Или ставить газовый бойлер, имеются таковые в продаже.
    8) Настроить газовую автоматику. Вот это вопрос ... наши газовики не настраивают - обращался. Можно ли на глаз накрутить без показаний мм рт ст :) ?
    9) Одним из главных факторов потери тепла - вентиляция в доме. Как с ней разобраться ума не приложу ... основная проблема это камин через который уходит большая часть тепла так как шибер там полностью не закрывается.
    10) Ну и наконец вариант "кулибина" - снимать дополнительно теплообменником (самопалить) температуру с горячей трубы выхлопа сгоревших газов. Стоит на выхлоп труба металл стенки 3-ка длиной около 50-70 см. Она как мне кажется там градусов 70 или даже более, руку держать невозможно.
    и еще - в котельной жарища страшная даже зимой хотя площадь достаточная, припекает ...
    Что посоветуете дополнительно по пунктам? Может раскритикуете мои думки.
    Заранее спасибо!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Расширенный вариант 5 - поставить полноценную погодозависимую автоматику, управляющую и котлом, и нагревом бойлера и отопительными контурами. Для примера посмотрите Кромшрёдер Е08.324.
    Но это не отменяет утепления конечно.
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Даже стесняюсь спросить какой бюджет подобного решения ...
    Я так понимаю блок управления нужен + датчики + краны (клапана) которые будут управляться автоматикой
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    @Gyugo, откуда именно будете?
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тарко-Сале, пивная столица Ямала. ;)
    Схему или фото увидеть бы...
    1 - верно
    2 - не поможет
    3 - проще уж тогда сразу каскад из 2-х настенных сделать
    4 - пустая трата времени
    5 - к этому котлу наружный датчик вроде не подключается
    6 - когда бойлер накроется, тогда и меняйте
    7 - не надо!
    8 - не надо! нужен спец с приборами. попробуйте заманить кого-то из "ростовской мафии" на хорошее пиво с муксуном. Муксун - это такая сибирская рыба, еще вкуснее шамайки.
    9 - в каминах я не спец... :flag:
    10 - не надо!
    Трубы в котельной надо значит теплоизолировать...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согласен с выше написанным, но кажется и данная система просто не настроена.
    если где то жара, да еще и не там где надо, точно что то не так :)
    камин заткните подушкой, а на вентиляцию рекуператор.
