Помогите с выбором системы отопления дома 200 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем antidao, 31.08.16.
  1. antidao
    antidao
    antidao
    Друзья, нужна ваша помощь в виде мудрых советов!
    Что мы имеем: последний день лета, пока нет электричества, дом 200 м2 каркасник с утеплением минватой 200 мм, облицованный с вентзазором в полкирпича, источник дров.
    Что хочется, вернее придется сделать: поставить какой-нибудь бюджетный котел и состряпать систему с естественной циркуляцией, чтобы не погибнуть от мороза, ибо зимовать по-любому вынуждены (завели сдуру хозяйство с животными).
    Голова идет кругом от количества предлагаемых котлов. Бюджет позволяет счастье типа:
    Котел твердотопливный НМК Сибирь-Gefest КВО 20 ТЭ
    Твердотопливный котел Дон КС-ТГВ-16/20S двухконтурный
    Твердотопливный котел Теплодар КУППЕР ОК-30
    Лемакс Форвард 20 кВт
    Котел Прагматик Электро, 20 кВт, АРТ, ТЭН 9кВт
    и т. п.
    Да, согласен, что это г...но. Да, прекрасно понимаю, что чтобы получить что-то достойное, надо просто вломить полмиллиона. Но как-то где-то у кого-то бюджетные котлы работают!
    В качестве бонуса есть сложенная прошлой осенью печь-шведка1300х750х2300 (с зимним/летним ходом, с одной стороны отопительно варочная, с другой стороны камин). Но как-то не удалось зимой ее раскочегарить - то ли контур дома до конца не был еще закрыт, то ли мощи у нее не хватает... но до горячего состояния так и не удалось раскочегарить.
    СПАСАЙТЕ!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Покажите в кладке вентиляционные отверстия. Имхо, их нет.
    А почему не изготовить?
    Советую не "стряпать", а делать сразу "хорошо" и как хочется. СО почти всегда можно разделить на части и изготавливать по частям (если хочется СО с избыточным давлением). Если СО гравитационная, то желательно делать "хорошо" сразу (прокладку труб). Имхо. Удалите с плана лишние размеры. Оставьте размеры окон и проставьте размеры помещений. Желательно проставить теплопотери помещений.
  3. antidao
    antidao
    antidao
    Сергей, вентканал у меня проходит между ванной и кухней. Это единственные помещения, в которых действительно нужна вентиляция.
  4. antidao
    antidao
    antidao
    Я же отметил, что бюджет ограничен. Как хочется не получится. Я хочу узнать У КОГО-НИБУДЬ РАБОТАЕТ ОДИН ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КОТЛОВ? ИЛИ АНАЛОГ ДО 25000 РУБ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Имеются ввиду отверстия для доступа воздуха в вентзазор м/ду облицовкой и каркасом. И для выхода воздуха из этого вентзазора.
  6. antidao
    antidao
    antidao
    в городских квартирах вентиляция есть ТОЛЬКО в ванных и на кухне. в комнатах есть окна с микропроветриванием... но мы не туда зашли. все-таки давайте по отоплению, пожалуйста.
  7. antidao
    antidao
    antidao
    теплый влажный воздух поднимается по вентзазору 50 мм и выходит в межкровельное пространство под карнизными свесами.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы не думаете, что отопление и вентиляция сильно взаимосвязаны? Недаром все проекты (даже для городских квартир;)) идут под грифом "ОВ-..." ("Отопление, вентиляция - ...").
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хорошо. будем считать, что щели/отверстия внизу облицовки, для поступления воздуха с наружной стороны облицовки в вентзазор, - есть. Также как и щели/отверстия вверху облицовки - для выхода воздуха из вентзазора.
  10. antidao
    antidao
    antidao
    Согласен. Не спорю. Вентиляция продумана, как я уже разъяснил выше. Отопление не продумано. Стены и кровля достаточно хорошо утеплил - 200 мм, двойные энергосберегающие стеклопакеты, плюс кирпичная облицовка выступает в качестве дополнительного положительного фактора, к тому же служит мощной ветро-гидрозащитой. Дом-термос держал одну температуру даже когда еще не был утеплен 2-й этаж - днем было прохладно, ночью тепло.
    Тут в другом вопрос: многие мои знакомые утверждают, что система с естественной циркуляцией либо вообще не работает, либо работает крайне неэффективно. И есть куча подводных камней по их утверждению
    - систему нужно раскочегаривать несколько дней, прежде чем она заработает
    - диаметр труб нужен 2 дюйма!
    - неравномерно прогреваются радиаторы - одни горячие, другие почти холодные
    - очень сложно смонтировать систему, чтобы она работала
    - нужно ставить циркуляционный насос, если нет электричества, на генераторе и аккумуляторах...
    И ГДЕ ИСТИНА?
  11. antidao
    antidao
    antidao
    Совершенно верно
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот в этом и истина, что подводных камней много. Правда есть и плюсы, скажем возможность воткнуть энергонезависимый котел.
    А так конечно, система с принудительной циркуляцией теплоносителя монтируется проще и больше прощает.
  13. AFG
    AFG
    AFG
    А электричества совсем не предвидится, или будет попозже ?
    Хорошо утепленный каркасник вполне можно отопить электричеством.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Делайте горизонтальную однотрубку с открытым расширительным баком. Под каждым окном радиатор (бюджетно панельный стальной), но для ЕЦ нужны чугунные (идеально). Трубы около 2" - это тоже хорошо для ЕЦ. От котла вертикальный стояк вверх на второй этаж (можно и больше 2" трубу) от него два крыла налево и направо по полу и РБ по потолок. На трубу "лежак" (по полу которая) "садите" радиаторы и потом стояк опускается на 1-й этаж. Там опять по полу ведёте к котлу оба крыла и садите на них радиаторы. Всё возвращается в котёл. Как-то так...
  15. antidao
    antidao
    antidao
    Ленэнерго уже 3-й год пугает электричеством, по договору должны были подключить в ноябре 15-го. Теперь божатся, что до Нового года. Но веры нет, поэто СРОЧНО нужно подготовиться к морозам
