Контактный слой под песоцментную штуктурку
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dmz10, 31.08.16.
  1. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Приветствую всех на этом форме! Собираюсь штукатурить стены из пеноблока внутри помещения. Некоторые мастера советуют обязательно после грунтовки сделать контактный слой из плиточного клея с пластиковой сеткой, а уже потом после высыхания наносить пескоцементную штукатурку.
    У меня после фасадных работ осталось много мешков baumit procontact, клей для утеплителя.
    Я слышал им вообще штукатурят стены внутри помещений.
    Как Вы считаете, если его использовать в качестве контактного слоя для штукатурки?
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Такой совет вам дали явно не мастера, а враги. Делается не контактный слой, а адгезионный обрызг, причем без сеток! Цементная штукатурка затворяется водой сдобавлением адгезионной добавки типа СС 81 до состояния жидкого творога, сметаны и дальше это кистью наносится на стены. После высыхания ставите маячки и штукатурите. Стеклотканевую сетку нельзя применять в штукатурке, она применяется поверх штукатурки в базовом армирующем слое. Если у вас остались клей и сетка от мокрого фасада, то лучше ими произвести дополнительное армирование штукатурки сверху, а не использовать их там, где их использование запрещено.
  3. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Теперь понятно. Подскажите, под плитку в котельной так же штукатурить? А то эти же мастера говорили, что надо набивать металлическую нержавеющую сетку и по ней штукатурить.
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Гнать таких мастеров. Грунтовка в три захода, адгезионный обрызг, штукатурка по маячкам, удаление маячков и заполнение штроб, приклейка плитки.
  5. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Контактный слой должен быть прочнее самой штукатурки и не цпс а цементоизвестковой.
    Конкрентно этот клей только для контактного слоя и использовать, странно что в ТО не пишут его адгезию .
