Нужен ли теплый пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Bowman, 31.08.16.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вот такая печка ... Торма Бозен Топ .
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всё равно в голове не укладывается, как деревянный пол прогревается за такое время. Я на даче в КО тепловую пушку включал и направлял прям под стол, так всё равно холодный зараза, но там возможно утепление не совсем качественное.
  3. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А что пушка ? Сколько она квт ? Дело в том, что печь-камин при интенсивном горении и 20 квт выдаст, а помещение всего 12 квм. У вас на даче наверняка площадь помещения намного больше. Ну гоняет пушка теплый воздух .. а для нагрева помещения энергии надо еще больше. Проще говоря именно по этой причине я и установил печь-камин изначально. Печь не большая по габаритам, но эту модель выбрал осознанно, так как в нее дрова закладываются вертикально любого размера, хоть 50 см. А у других моделей (не больших) топки маленькие и дрова надо заказывать специально короткие ..
    Справедливости ради, уж прям низких температур в бане не было. Ну вот самое большое, это позапрошлой зимой на улице было -24, а в бане - 11. Вот в тот день на протопку ушло 2,5 часа. Ну может полы прям, чтоб теплые-теплые через 3 часа. Но как-то чтоб какой -то дискомфорт .. нормально было .
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
  5. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну такая конструктивная особенность .) Дело в том, что топка гораздо глубже относительно верхней дверцы. Чтоб дрова (закладываются вертикально) не вываливались из печки при открывании даерцы. За второй дверцой. еще одна как бы дверца узкая, для растопки. Ну а ниже зольный ящик. На нижней дверце колесо с дырками (заслонка) для регулировки интенсивности горения .. сама печка металл, внутри топки шамот. Дверцы чугунные. их не ведет, не кривит .. открваются-закрываются плотно и отлично. Да эти печки Торма в Словении выпускает с 60х готов .. проверенно временем .
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Pavel777N, У Вас два дымохода или в один объединено?
  7. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    У меня один дымоход). В парной печь электрическая.)
    А вообще народ и в один дымоход заводит и печь-камин и банную. Вон у Zybby в один заведено. А вот Андрей Сислог намучился с конвекторами, плюнул .. поставил в КО печь-камин с отдельным дымоходом и доволен .., так как топить баню стало кратно быстрее .
