Нужен ли теплый пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Bowman, 31.08.16.
  1. Bowman
    Bowman
    Bowman
    Коллеги, строю баню 6 на 6 с выносами под террасу на 2,5.
    Хотел устроить теплый пол в комнате отдыха и в помывочной (Электрокабель или теплоноситель от проточного электрического котла), но задумался - нужен ли он мне.
    Обогреваться баня будет от щитка (часть в комнате отдыха, часть в помывочной).
    Расходы на устройство теплого пота от 40 000 до 80 000 (с работой) + затраты на эл-во.
    Вот и думаю - а не проще ли сделать утепленную стяжку (ЭППС на 5 или 10 см) и повесить эл конвектор в помывочную для обогрева в период между помывками.
    По полу все равно в тапочках ходить, а в помывочно можно деревянную плитку положить на плитку по стяжке - она быстро прогреется и не будет холодно ногам.
    Есть кто использует электрический теплый пол уже несколько лет? Не разочаровался ли?
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    У меня две зимы тп в Мойке полет нормальный. Рекомендую
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Теплый пол нужен, но его поддержание на постоянной основе дорого.
    По-этому, продумайте вариант самого дешевого отопления, и что-бы
    не заморозить (или разморозить) трубы, если это жидкое отопление.
    С электрическим проблем не должно быть...единственное, что надо
    включать за сутки...если оно в бетонной стяжке. У меня УШП...но без ТП.
    Ставлю электродуйку за три-четыре часа в КО. На полу ковры, но все-равно
    зимой холодно. В душевой надо ставить ТП. Я просто положил деревянные
    щиты. Правда потом поднимать, проветривать надо. Но это я все про зиму
    пишу. летом и осенью проблем нету.
  4. Bowman
    Bowman
    Bowman
    А КО как отапливается - только электродуйка?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лучший вариант ИК-конвекторы (электрические или газовые)
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Тёплый пол-вещь! О сделанном не пожалеете! :hello:
  7. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Теплый пол в бане однозначно нужен, себе буду делать электрический. Небольшие затраты на этапе строительства, по сравнению с затратами, которые будут если надумаете пол делать после одного -двух сезонов эксплуатации.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теплый пол просто необходим во всех помещениях, как и слив в канализацию!
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Теплый пол (полы по грунту) в тамбуре, моечной и парной. В комнате отдыха шпунтованная доска по лагам. Зимой теплый пол служит постоянным отоплением. Если пол по грунту разница теплый-не теплый только в эл. кабеле, на комнату 2х2 стоимость кабеля у меня 8 тр по памяти. О чем жалею:
    - о том что не сделал слив в парной, хотя труба под полом проходит.
    - о том, что уклон в моечной надо сильнее было сделать, подумал некрасиво будет, вода стекает и так конечно и к утру все сухо, но лучше все таки круче уклон.
    О теплом поле в тамбуре пока так и не понял, в прошлую зиму не включал, стоимость кабеля там 1.5 тр, затраты не большие, решил пусть будет, не помешает.
  10. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    - о том, что уклон в моечной надо сильнее было сделать, подумал некрасиво будет, вода стекает и так конечно и к утру все сухо, но лучше все таки круче уклон. О теплом поле в тамбуре пока так и не понял, в прошлую зиму не включал, стоимость кабеля там 1.5 тр, затраты не большие, решил пусть будет, не помешает.[/QUOTE]
    В тамбуре считаю тоже нужен, по снегу прошел, в тамбуре разулся, пока паришься-моешься-обувь и просохла. Да и в теплые ботиночки куда приятнее ножки засунуть:)-за комфорт нуно платить.
    А какой оптимальный уклон в моечной к сливу (трапу)?-как то не попадалась такая инфо на глаза, а вопрос актуальный.
  11. Bowman
    Bowman
    Bowman
    Спасибо, коллеги. Посчитаю еще варианты с кабелем. Возможно сделаю ТП рядом с входной дверью и в помывочной. Везде стяжка и утепляю э пенополистирол 5 см. В КО будет 34 класса ламинат. Пока раздумываю над ТП в КО.
  12. Bowman
    Bowman
    Bowman
    В КО нет теплого пола? Как зимой обогревается КО?
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Без ТП в помывочной будет неприятно ногам. У самого в бане полы стяжка и керамогранит. ТП электрический, только в помывочной. Нагревается часов за 12, с 10 до 30 градусов. Тоесть включать приходится с утра, чтобы помыться вечером. Если н прогреть, то некомфортно. В бане и так всё тепло сверху, а тут ещё и холодный пол (если без ТП).
    А ещё вот думаю вентилятор как-то примастить, чтобы воздух перемешивало, а то вверху жара, внизу так себе, а в парилке как в кочегарке.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Конвертор на всю длину окна 1.5м 2кВт, площадь КО 9.3кв.м.
  15. Sergeant34
    Sergeant34
    Sergeant34
    Подскажите, плиз, по ТП в бане. У меня несколько помещений и я незнаю сколько контуров делать и как (какие помещения в один контур и тд). Хочу водяной, для постоянного отопления в зимний период от эл. котла.
    Баня 4.4х6.4 (тамбур, бойлерная, КО, коридорчик, туалет, душевая, парилка). В бойлерной скважина, фильтра, водонагреватель и тд., вобщем водоразбор от туда весь.
