Как установить камин (чугун топка, облицовка) на пирог теплого пола?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sapser, 31.08.16.
  1. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Неправильно посчитано давление. Вы разделили площадь на массу, а надо было наоборот. Таким образом P=2000/7500=0,27 кг/см2
  2. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Я пока решаю, как сделать)
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Начал объект и там был пирог пола. Вскрыли сантехники стяжку перенесли контур вперед, перед камином. IMG-3173f45ff4eeac8b99b870dbbf98c5c7-V.jpg
  4. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Т. е. отдельно будет залит фундамент с отсечкой без утеплителя, верно?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так и сделал, просто под камином труб ТП нет, обошел этот участок
  7. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Дабы не создавать новой темы спрошу тут - были ли у кого-нибудь сложности при установке камина на пирог из 100-150 мм ЭППС + 60 мм полусухая стяжка? Задумался о камине... Дымоход уже реализован в стене - зачем пропадать добру :) смотрю в сторону каминной топки с отделкой сверху газоблоком+керамогранит. Без ЭППС на первом этаже не обойтись, так как под плитой перекрытия открытое подполье.
    Бюджет ограничен, смотрю в сторону Астов П3С 10057, что-то более дорогое не потяну.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я ж ответил-фундамент!
  9. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги, вопрос почти по теме. Фундамент УШП, поставили печь-камин. Пирог под печью, 15 мм керамогранит на клее, 5-6 см бетона м300, трубы водяного теплого пола. Печь стоит на ножках, до керамогранита 10см воздушный зазор. При топке под печью руку на керамогранит положить невозможно, горячо. Вопрос: трубам теплого пола кирдык не придёт? Их же перегревать нельзя... Печь больше для декора, топить планирую не часто.
  10. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    А печь размером 1.0*1,5 типа как на фото как правильно поставить на фундамент плитный.
    1. Поверх стяжки 7-8 см с 50 эппс и водяным теплым полом?
    2. Поверх стяжки с эппс
    3. Поверх стяжки без эппс
