Как установить камин (чугун топка, облицовка) на пирог теплого пола?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sapser, 31.08.16.
  1. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Привет форумчанам!
    Вопрос такой: как установить камин на телый пол? Пирог теплого пола: плита перекрытия - утеплитель 10 см. - стяжка с трубками теплого пола 6-7-8 см., пока точно не понятно, скоро будем заливать, маяки выставим, тогда понятно будет. Под плитой перекрытия ничего нет, т. е. продуваемый цоколь. Под камином трубки теплого пола не прокладывали, обошли этот островок стороной. Камин пристенный планируется, не угловой. Облицовка типа такой:
    http://teploforum.com/kaminy/kaminnye-oblicovki/darina-cream.html
    ну или подобная в этом же ценовом диапазоне, топка 700-я.
    Самое простое - поставить камин прямо на стяжку, но есть опасение - стяжка теплого пола, она же термически расширяется-сужается, если прямо на нее камин, не прижмется ли под камином стяжка таким образом, что не будет под камином ходить туда-сюда? Если так, тогда под камином она зажмется, не будет ходить, а вокруг камина - будет, трещины, деформация... Тогда логично выгородить островок под камином отдельно, проложить демпферной лентой и залить стяжку отдельно. Так правильнее? Тогда насколько этот островок должен выступать за размеры камина с точки зрения нагрузок? Если, например, эту отдельную стяжку под камин строго по размерам камина, тогда давить будет на самый край и этот край может раскрошиться. Наверное, логично отступить по 20-30 см. от камина и как раз по этому шву сделать шов между кафельной плиткой вокруг камина и ПВХ-панелями, из которых будет финиш пола.
    И второй вопрос: т. к. утеплителя 10 см., может, там, где камин, убрать 5 см. утеплителя и залить стяжку потолще, 6 см. плюс 5 см. за счет утеплителя? Или стяжка 6-8 см. выдержит? Жду ответов специалистов, заранее спасибо!
  2. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    У меня тоже планы на такой камин. я думаю лучше разделить демпферной лентой толщиной до 1 см основную стяжку пола и стяжку под камином. под камином пенополистирол лучше уложить не сплошняком, а разделить на небольшие участки шириной сантиметров по 30 красным полнотелым кирпичом, тогда стяжка будет опираться не только на утеплитель, а и на ребра жесткости. думаю эти мостики холода особо не повлияют на теплопотери в целом
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А не проще было под камин залить отдельно кусок фундамента, типа островок, и отделить его по периметру от основного пола, какой-нибудь эластичным наполнителем. который бы гасил температурные деформации массы каина?
  4. 195196
    195196
    Тогда этот участок будет не утеплен и возможно будет промерзать.
  5. МУР
    МУР
    МУР
    Устанавливайте камин на стяжку и ни чего не мудрите. Всё будет в порядке. Вес Вашего камина сопоставим с весом большого шкафа, набитым каким нибудь барахлом.
  6. 195196
    195196
    @МУР все кирпичного камина с кирпичной трубой достигает нескольких тонн
  7. МУР
    МУР
    МУР
    В данном случае речь идёт о стальной каминной топки и готовой облицовки, если я правильно понял. Никаких многотонных кирпичных каминов и труб :aga:.
  8. 195196
    195196
    Хорошо, а если рассмотреть полностью кирпичный камин с кирпичной трубой? Как обустроить под ним пол?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тут больше вопрос о неравномерности нагрузки на пол (утеплитель).
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вопрос в тему.
    У меня теплый пол в зоне камина уже давно заложен. Когда делал, было неизвестно, какой камин будет и когда. Так с нормальным полом живем уже 4 года.
    Дымоход заложен заранее на стадии стройки. Опирается на монолитный заливной участок между плитами перекрытия, который в свою очередь опирается на фундамент из ФБС, так же как и все несущие стены дома.
    Теперь про камин. Неожиданно купил каминную топку Spartherm Varia 2R 100H.
    Вес топки около 280кг.
    Собираюсь обкладывать конвекционный короб из рядового полнотелого кирпича "на ребро". Место под камином позволяет нагрузить много. Хоть пару тонн. Так как это тоже монолитный участок опираемый на фундамент из ФБС. На монолите уложен ЭППС-50мм и поверх ЭППСа брошены трубы ТП на сетке. Свергу все залито стяжкой 6-7см. Затем керамогранит на клею.
    Понятно, что надо как минимум, прорезать деформационный шов по периметру конвекционного короба, на глубину хотя бы 5см. (плитка + клей примерно 15мм + стяжка теплого пола 5-7см).
    Вопрос к знатокам и практикам: чем грозит такая установка камина и короба на действующий теплый пол?
    Надо ли сбивать плитку? Если известно, что она уложена на сплошную массу клея, через гребенку? То есть, пустоты между плиткой и стяжкой отсутствуют.
  11. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    У меня на стяжке 7 см, под нею 150 мм пеноплекс, стоит печь кирпичная, второй год полёт нормальный.
    Сооброжения простые печь размерами 1,0х0,75 тоесть 0,75 м2, весом 500 кирпичей по 4 кг итого 2000кг
    Имеем поверхность 7500 см2 на которую давят эти 2000 кг, на 1см приходится 3,75 кг.
    У взрослого человека при средней площади опоры 40см2 получится 2,3÷2,5 кг на см
    Выводы делайте сами.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо за каммент! В теории то понятно, что никаких проблем не должно быть. Но, я уже привык к тому, что часто мы не видим всех аспектов обсуждаемого вопроса. Просто, из-за отсутствия специального опыта и знаний. Возможно, в этом вопросе не все так просто, как посчитать несущую способность пеноплекса.
    Ведь, не спроста существуют рекомендации по рассечке каминной площадки, относительно остального пола, деформационным швом?
    Так же, встречал мнение, что в таких случаях желательно всю каминную площадку "вывешивать" на анкерах, вкручиваемых в перекрытие. Тепловизором посмотреть и отрисовать трубы ТП, чтобы не повредить. И в свободные места сверлить и крутить анкеры.
    Вот и задаю вопрос на форуме. Возможно кто то уже изучал и на своем опыте проходил такое и может поделиться, стоит ли настолько заморачиваться?
  13. МУР
    МУР
    МУР
    [QUOTE="АлексейЕктб, post: 22832740, member: 917463". стоит ли настолько заморачиваться?[/QUOTE]
    Не стоит.
  14. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Всем привет!
    Рассматриваю возможность поставить камин на готовую полусухую стяжку с водяным тёплым полом внутри. Средняя толщина стяжки 8 см.
    Дано:
    Размер камина: 1,5х0,75 м.
    Высота камина: 1,5 м.
    Площадь камина: 1,125 м2 или 11250 см2
    Размер трубы камина: 0,5х0,375 м.
    Высота трубы камина: 1,5 м.
    Вес 1 кирпича: 4,3 кг.
    Объём 1 кирпича: 0,002 м3
    Расчёт:
    Объём камина: 1,5х0,75х1,5 = 1,69 м3
    Объём топки (приблизительно): 0,5х1,0х0,5 = 0,25 м3
    Объём трубы: 0,5х0,375х1,5 = 0,19 м3
    Объём дымохода: 0,25х0,125х1,5 = 0,04 м3
    Объём всех кирпичей: (1,69-0,25)+(0,19-0,04) = 1,59 м3
    Количество всех кирпичей: 1,59/0,002 = 795 шт.
    Вес всех кирпичей: 795х4,3 = 3419 кг.
    Давление камина на 1 см2: 3419/11250 = 0,31 кг/см2
    Для сравнения расчёт давления человека весом 80 кг.:
    Площадь двух стоп (средняя длина и ширрина): 0,08х0,25х2 = 0,04 м2 = 400 см2
    Давление человека (80 кг.) на 1 см2: 80/400 = 0,20 кг/см2
    Вывод: давление камина на стяжку в 1,5 раза выше, чем давление человека, стоящего на ней.
    Вопрос: как вы считаете правильны ли мои расчёты по нагрузке камина на стяжку?
    Прошу поделиться своим мнением.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @OgorodNick, поставить то можно, если стяжка лопнет вместе с теплым полом, что делать будете?
