Водяной полотенцесушитель (не правильное подключение)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бусявка, 31.08.16.
  1. Бусявка
    Бусявка
    Бусявка
    Доброго дня всем.
    5 этаж в многоэтажном доме.
    Полотенцесушитель (лесенка с нижней подводкой) подключен к стояку горячей воды. (схема прилагается) не работает ввиду неправильной установке после проведения ремонта.
    Вода заходит, воздух стравливается, вода остывает и все.
    Обнаружено что верхний край подводки А выше крана А на 1,5-2 см.
    Может ли это послужить причиной отсутствия циркуляции в ПС?
    Как соотнести диаметр байпаса и диаметра ПП подводки?
    Так же приложил рисунок как правильно подключить ПП (найден на этом форуме), эта схема рабочая?
  2. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Этот вариант подключения должен работать 100%, либо воздух что вряд ли, надо смотреть пайку пп возможно заужение !
  3. Бусявка
    Бусявка
    Бусявка
    Вы говорите про вариант на последнем рисунке?
