Существует ли тройник "по узкой стороне" для овальных дымоходов?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем angry_beaver, 31.08.16.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Встречал ли кто готовые изделия и у кого из производителей, или может видели изготовленное под заказ. Суть хреновины, если непонятно со слов: обычно тройник выполняется на 90 или 45 градусов примыканием круглого сечения с широкой стороны эллипса. Нужно чтобы с узкой стороны эллипса примыкала хрень, которая именуется в каталогах "отвод по узкой стороне". Т. е. нужно поженить две детали, фотки которых прилагаются. Отвод_по_узкой.png тройник.png
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В данном случае, нужно до тройника перейти на круг и расширив проем установить круглый тройник.
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    кто то из нас двоих что-то не понял :) начинается с камина и круглого дымохода, потом переходим в прямоугольный вентканал 125Х250 и как-то так получилось в итоге с планировкой, что зайти нужно в канал с узкой стороны. Круглый тройник вмуровать в канал не вариант, так как стенки канала в том числе несущие и раздолбить со 125 до 200 на протяжении метра будет чревато. Зайти в канал с широкой стороны и потом выпендриваться отводами тоже не вариант, так как именно с этой стороны стенка канала в кирпич и именно на ней вся нагрузка. канал и камин.png
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может быть переход на овал сделать перед входом в канал. Овальный тройник с выходом по узкой стороне вряд ли возможно сделать (если только кустарным способом наколхозить). У нас был такой запрос - на производстве отказали.
    Есть ли острая необходимость в тройнике для камина? Обслужить дымоход через топку или сверху нет возможности? Судя по рисунку, канал идет сразу за топкой. Как Вы доступ к тройнику планировали организовать, с обратной от камина стороны канала?
    Как вариант (возможно убогий), подключаться к каналу под 45 и на участке от камина до канала ставить тройник 45 боковым отводом вниз (через него отводить конденсат и чистить). Вы короб ставите над камином?
  5. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    именно так
    имеете ввиду зайти в канал без тройника одними отводами? без выхода дымохода вниз? это мысль!
    не планировал доступа к тройнику из помещения, у меня канал дымохода сквозной в подвал, в старом доме прекрасно всё чистилось по сквозной схеме сверху-вниз, конденсата особого не наблюдал...
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    сидел сейчас прикидывал и так и этак, но существующими элементами собрать такой дымоход не получается :( у производителя переход на овал с углом в 45 с горизонтально ориентированным овалом, а мне нужно - вертикально ориентированный. Прямые переходы у них "обратные", т. е. при сборке по конденсату овал будет снизу, а мне надо сверху. Направил производителю запрос на изготовление нестандартного прямого перехода с круга на овал с диаметром снизу при сборке по конденсату. Это наиболее простая в изготовлении деталь, насколько я видел её в производстве.
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    может я не догоняю технологию? можно поподробнее?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем понял проблему. Должны делать с любой ориентацией.
    Из шахты выходите отводом на 45 по узкой стороне и монтируете прямой переход овал-круг по конденсату:
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    а это чьё производство на фото? я ориентировался на Вулкан
    https://dymohodvulkan.ru/good3362.html
    у них переход "обратный" этому
    если брать разных производителей, какой шанс "разброса" в размерах и конфигурации "эллипса"?
    у вас в наличии именно эта деталь сейчас есть?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это Крафт.
    Незнаю почему Вы решили, что Вулкан делает только в одном варианте - для производства это вообще не проблема.
    Типоразмеры у разных производителей могут совпадать, а вот раструбы, посадочные чашки и радиус загиба овала могут отличаться.
    У нас в наличии 2 типа - 120х240 и 100х200. Переходы на типе 100х200 могут быть (в наличии) на круг 120, 130, 140, 150, 160. На типе 120х240 на круг 180 и 200 мм
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    я не решал, предположил судя по сайту производителя и сейчас проверяю
    можно в личку скинуть ваш прайс по крафту?
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Перемерил сегодня всё ещё раз, посоветовался и решили не выпендриваться и тупо заузить дымоход с 200 до 180 диаметра простой круглой трубой, ибо производитель отписался, что на овале 120х240 будем иметь сечение эквивалентное 180 мм диаметру. Но в круглой трубе тяга очевидно будет лучше.
    200 круглый не влезает в шахту всего на 1 см :( канал строго 200 + неизбежные сопли раствора и кривизна вертикали. Общая высота дымохода от среза у камина выходит минимум 6,5 метров из них последние 5 будут прямой трубой 180. Будет такой дымоход работать? Повешу здесь схемки. Схема_камин_дымоход.png Схема_камин_дымоход_2.png
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подозреваю схема не до конца обдумана, а стало быть, содержит в себе много недоработок и недодумок.
    Не понятно как по отношении к котлу планируете разместить дымоход, что в данный момент сделано, а что только планируется.
  14. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    всё только в самом начале, всё можно двигать. Существует опорная колонна с каналами и камин в упаковке. Желаемое положение камина по отношению к дымоходу указано на схеме. Так что схема не содержит недоработок! Она сама сплошная недоработка... :)
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Прикинул как то так предварительно, только камин стоит с торца колонны. Двигать просто так 200 кг ради фотки не получается :(
