1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Консервация плиты в зиму
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем zima33, 31.08.16.
  1. zima33
    zima33
    zima33
    Добрый день, уважаемые форумчане. Залил в этом году фундамент- плиту. Возведение стен планирую начать в следующем году. Возник вопрос как защитить плиту в зиму? Планирую промазать жидким стеклом, чтобы защитить от раскрашивания. Помогите советом, жидкое стекло пойдет для этих целей? Или вообще не заморачиватся и ничем не закрывать плиту в зиму? Спасибо!
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Мне один авторитет на форуме сказал, что можно не заморачиваться и так оставить, но лучше уточните.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Поддерживаю вопрос)
  4. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Поддерживаю, собираемся заливать фундамент. Вопрос так же про зиму, укрывать-не укрывать?)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если не трудно...Насыпать машину опилок и прикрыть баннером...или
    чем-то другим. Лишним не будет.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Если марка бетона не ниже 150, то за одну зиму здоровье вашего бетона не пошатнется. соответственно можете оставить его в таком виде.
    2- что касается плиты, то она как и все МЗФ очень боится пучения грунтов. Если у вас эта проблема решена, то зимуйте с плитой с покойно, если нет, то позаботитесь об этом заранее до морозов, время у вас есть.
    3- судя по фотографии складывается впечатление, что часть плиты лежит на песке выше поверхности земли, если это так, высок риск подмыва песка с последствиями для плиты. Озаботитесь и об этом.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще надо помнить, что перед зимой - осень...
    Будут обильные дожди...а плита большая, и вода с этой
    площади должна куда-то уходить...(были случаи, что плиту подмывало)
    Накройте чем-то...и края этого покрывала отведите подальше от плиты.
    Т. е. отведите воду подальше...вниз.
  9. zima33
    zima33
    zima33
    Насчет "подмыло" я особо не переживаю. На самом деле мой фундамент не совсем плита. Это ленточный мелкозаглубленный фундамент, внутрь засыпался песок с трамбовкой, и потом сверху наливалась плита 15см.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тем более, прислушайтесь к советам ВТ. Водоотвод и утепление, хотя бы временные...
    Даже если в ЮФО строитесь;).
