Огромная мутность(
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Slimeport, 31.08.16.
  1. Slimeport
    Slimeport
    Slimeport
    Огромная мутность(
    Доброго вечера. Скважина в моск области, работает примерно пол года..глубина по паспорту 25, но продавцы уверяют, что 160..тип насоса незнаю (скважина на 5домов,вот такой анализ пришел..подскажите насколько плох анализ? и можно ли по нему определить какая скважина?
    может посоветуете фильтр на всю систему.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Slimeport, тут либо безнапорная аэрация т. е. накопительная емкость и далее система обезжелезивания, либо дозирование гипохлорита натрия, обезжелезиватель, угольный фильтр. Подойдет ли напорная аэрация нужно смотреть воду, как быстро окисляется железо и выпадает в осадок. Для более точного совета отвечайте на вопросы технического задания.
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    C такой мутностью напорная не годится. Обратный клапан на компрессоре забьёт и он сгорит.
    А вот безнапорная хорошо будет. Двух зайцев убиваем: и мутность и кислород добавляем в воду. К ёмкости надо штуцер снизу установить, чтобы ёмкость чистить.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Мутность скорее всего обусловлена тем что железо выпало пока везли в лабораторию. В любом случае сначала заполняем тех. задание затем даем советы.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Slimeport, а какого цвета она изначально из трубы течёт. Бурая или прозрачная?
  6. Slimeport
    Slimeport
    Slimeport
    Большое спасибо за отклик
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием,.
    3.2.2. Источник воды: общая скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, есть котельная размеры длина 170 ширина 220 высота 260
    3.2.4. Глубина скважины по паспорту 25, по завлению продавцов 160
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: незнаю
    3.2.6. Характеристики насоса: незнаю
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) незнаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)не более 1 куба в сутки
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора
    котел для отопления батарей
    ванная душ
    ванная раковина
    туалет
    стиральная машина
    кухня кран
    в планах ванная и туалет еще один
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: биотанк с колодцем и последующим сливом в ливневую траншею
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 800 в сутки
    3.2.14.Особенности водоподготовки для купания и питья, на всю воду
  7. Slimeport
    Slimeport
    Slimeport
    вроде из кранов прозрачная, но в туалете постоянно вода стоит мутная..,но если набрать в емкость быстро начинает желтеть. есть запах. и вся сантехника в желтых разводах
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может использоваться (чем меньше, тем оборудование дешевле)
  9. Slimeport
    Slimeport
    Slimeport
    Одновременно может использоваться кран в ванной и на кухне, и как понимаю котел 2х контурный постоянно воду гоняет.
  10. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Отчасти. Но очень высокое значение. Не может это всё быть изза железа.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    см.
  12. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Это ещё не о чём не говорит.
    Конечно могли воду брать на анализ из не прокачаной скважины и муть потом ушла, но если это не так, повторюсь: такое значение мутности очень настораживает.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Slimeport, вам для начала нужно разобраться с вопросом прозрачная/непрозрачная, и ещё проверить давление на входе (и не сколько падает при включении трёх - четырёх точек одновременно) и какой диаметр входящей трубы.
  14. Slimeport
    Slimeport
    Slimeport
    течет прозрачная
    труба входящая 1 дюйм
    давление незнаю как померять(
    включила кран на кухне в ванной и в раковине-вода идет под хорошим напором..а вот когда слила туалет и начал набирать бачок, вода стала везде идти послобее
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если делать по человечески, то здесь минимум нужно 2 ступени обезжелезивания и умягчитель для котла. Бюджет явно выше 100 т. р. будет.
