Утепление деревянного пола под кафель
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем passarella, 31.08.16.
  1. passarella
    passarella
    passarella
    Брусовой дом на ленточном фундаменте. Подпол вентилируемый. Утеплять основную площадь собираюсь таким образом: снизу пароизоляция, между лаг утеплитель (керамзит или изолон) далее просто доски. Вроде это максимально правильная тактика с точки зрения теплотехники. С этим у меня проблем нет.
    Вопрос возникает только с небольшим участком площади под туалет и ванную. Если на пол класть плитку, то он получается что будет препятствовать испарению влаги из пола, а гарантировать полную пароизоляцию из подпольного пространства вряд ли удасться. в связи с этим остается шанс подмокания утеплителя под кафелем.
    Лично сам пока вижу следующие выходы:
    1) не пароизолировать стык утеплителя с брусом стены (подпольная часть стены) и разместить между утеплителем и досками чистого пола "теплый пол". Таким образом даже при образовании влаги в утеплители за счет избыточного парциального давления влага в виде пара будет стремиться наружу и выйдет через брус или через бреши в пароизоляции снизу.
    2) Если использую изолон, то данный участок пола утепляю только на зиму, а весной снимаю при открытии отдушин.
    В целом влажность достаточно высокая - летом до 90% бывает доходит. Зимой подсыревают углы немного.
    Что посоветует сообщество?
  2. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Пароизоляция вроде как обычно сверху делается, чтобы более влажный воздух внутри помещения не попадал в утеплитель и там не было точки росы. Чем выше температура воздуха тем больше в нем может содержаться влаги.
    А вообще у изоспана идет 2 пароизоляции вроде бы: одна снаружи, другая изнутри. Они в паре работают. Почитайте на сайте производителя.
    По поводу ванны: я думаю сильно ничем не отличается от обычной комнаты.
