Нужен совет: мансарда с двускатной кровлей с высотой стены ~2,8 метра
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем fisun, 31.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Стены второго этажа растут быстро, пошел второй ряд. А я начинаю переживать за качество проектирования по кровле.
    Мне, вообще, хотелось иметь открытое пространство в мансарде, высокий потолок переменной высотности, но вот сейчас начинаю переживать - не опасно ли то, что у меня стена там ~2,7 метра от перекрытия, на которую будет опираться кровля без горизонтальной балки?
    Стена не "уедет"?
    То есть, по хорошему, для надежности - тут нужна какая то балка, типо так:
    Ну или не нужна? Армопояс, конечно, будет, но опять таки - это же пояс по всему дому - там фронтоны.
    Вот, из КР раздела проекта по кровле. Получается, что арм. пояс. будет с разрывами, на окна, на вентиляцию, на дымоходы. В общем не получится единого армо-пояса, а скорее лежащие бетонные перемычки.
    • [​IMG]
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не стоит переживать, т. к. есть коньковый и доп. прогоны. Просто рассчитайте стропила для соответствующих пролетов.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Да, вариант кровли у меня безраспорный, так как есть центральная несущая стена и нагрузка от конькового прогона ляжет на нее. Но, я переживаю не за распор стен, а за их возможный завал внутрь дома, так как нагрузка на мауэрлат будет не только вниз, но и внутрь, ведь кровля не горизонтальная.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дабы не было всего вышеперечисленного, читаем мое сообщение:
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Ммм, а причем тут расчет стропил? При неверном расчете стропил возможен прогиб или их слом, но каким образом правильный расчет несущей способности стропил уберет силы "заваливания" действующие на стену?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Силы заваливания" ;), как раз и вызваны прогибом стропил, и как следствие, перемещением мауэрлата. Вместе со стеной.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Ну как же, если представить что прогиба стропил нет и они абсолютно жесткая конструкция, то сила заваливания все равно будет, так как стропила стремятся сложиться относительно конька (как отвес)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С какого это перепугу, если стропила опираются на коньковый прогон... Хотя не - если стена с мауэрлатом камышовая, тогда опасность ее заваливания, конечно же есть. ;)
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, подскажите!
    Расчитал на калькуляторе - при безопорной длине стропило 5,5 метров (от опоры конька до опоры мауэрлата) с шагом 58 см, уклоне кровли 25 градусов, при металлочерепице и снеговой нагрузке - стропило 200x50 не проходят по прогибу, да и стропило 250x50 так же.
    Варианта создания безопорного вижу два:
    1. LVL стропило - хорошо но дорого!
    2. Сдвоенные стропило, через брусок:
    Подскажите - есть ли смысл в сдвоенных стропилах для уменьшения прогиба? Это эффективно?
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Есть смысл уменьшить пролеты иначе это будет стоить как крыло боинга.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Как их уменьшить?
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Путем подпирания снизу стойками, стенками, колоннами с прогонами.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Это не ложится в концепцию интерьера, никаким образом. Пролет должен быть безопорным.
