Ремонт печной топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем АндрейВ., 31.08.16.
  1. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    Ремонт печной топки
    Нужен совет профи! Ситуация следующая: начали выкрашиваться кирпичи (была допущена ошибка-кирпичи изначально были не шамотные) в топке. Те которые смотрят наружу я заменил на шамотные, а те которые обращены к дымоходным каналам я менять не решаюсь, по крайней мере в этом сезоне. И потому возникла идея: отштукатурить оставшиеся поврежденные кирпичи шамотной глиной и затем наклеить на неё, при помощи той же шамотной глины, лещадку (шамотные пластины сделанные из шамотного кирпича разрезанного вдоль). Сказано-сделано! Все зачистил, пропылесосил, смочил поверхность из пульверизатора, отштукатурил. Пластины пока наклеивать не стал, потому как в рекомендациях по шамотной глине было сказано: "дать просохнуть не менее 14 дней, а затем произвести не сильный отжиг". Приезжаю через неделю и вижу-вся моя штукатурка из шамотной глины отвалилась! В чем мой косяк? Может надо было вначале прогрунтовать, но чем? Да и надо ли? Жду помощи коллективного разума!
  2. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Да-ааа, видать печников здесь немного. Никто так и не смог ответить, наверное вопрос очень сложен... И если бы я не набрался наглости и напрямую в личку не обратился бы к здешнему печнику замучив его вопросами, то так и остался бы с разрушающейся топкой. Ему отдельное спасибо! А вам ребята, ну тем кто здесь себя считает печниками, надо бы повысить свой профессиональный уровень, иначе вы просто каменщики (это в лучшем случае).
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вариант-то какой выбрали?
  4. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    А разве были варианты? :faq:
  5. Octopus
    Octopus
    Octopus
    Сургут
    Так и Вы не уподобляйтесь тем, кого пытаетесь задеть. :hello:
    Буду признателен если поделитесь найденным решением. Тоже стою перед выбором - пытаться отремонтировать то что есть или браться за кладку новой... пока хочу пойти по первому пути.
  6. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Вариантов на самом деле много, но ведь надо выбрать только один, а у них у всех есть свои недостатки: цена материалов, трудоемкость, недолговечность и тд. А я не печник, а инженер-конструктор и потому советовать здесь что-то мне будет как-то неловко. Но вроде вырисовывается один вариант, в ближайшее время выложу фотоотчет, может кому-то пригодится...
  7. Elenalek23
    Elenalek23
    Elenalek23
    У меня тоже с первого раза всё отвалилось. Положил предварительно малярную сетку потом повторил, вроде держиться. Думаю что делать дальше.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А разве нет? Простите, думал все понятно объяснил.
    Вам были предложены варианты устройства футеровки топки независимой, без привязки к стенкам.
    Можно сделать из лещадки шамотной, из шамотных пластин, из вермикулитовых или чугунных пластин.
    Футеровка жестко к кладке не фиксируется.
    стоит самонесущей, придерживая стенки.
    Для этого используются стальные уголки и крепежные детали.
    Простите, если не совсем доходчиво объяснял и предлагал.
    :hello:
    Или это высказывание ко мне относится?
  9. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Алексей, Вы неправильно поняли: не был предложен ни один вариант от здешних "печников", а наш с Вами ликбез я не стал обнародовать и по нему мне все понятно, Вы мне все доходчиво объяснили. Над вариантами пока думаю. Еще раз спасибо Вам огромное!
    З. Ы. И конечно мой выпад в адрес каменщиков, к Вам никакого отношения не имеет! :)
  10. race
    race
    race
    Пермь
    В двух словах-то расскажите, как решили проблему. Интересно.
  11. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Да все просто: заехал в печной центр, купил термостойкого клея Плитонит суперкамин огнеупор, замесил его с толченым просеяным кирпичем и этой смесью отштукатурил стенку топки, просушил как положено, потом обжёг... Далее щеткой отодрал сажу, все опять зачистил и наклеил на это же клей шамотную лещадку, потом опять просушил и обжёг... Полет нормальный. Почему я выбрал именно этот вариант? Потому что классическая футеровка мне не подошла в силу определенных конструктивных особенностей и габаритов топки. Вариант ессно не идеален, но до лета дотяну (уверен), а там видно будет.
  12. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Доброго дня всем тоже столкнулся с такой проблемой начала крошится стенка печи, хочется протянуть отопительный сезон потом печь буду переделывать полностью.
    Фото проблемы прилагаю прошу совета как продлить жизнь отопительного прибора, пока проблемное место обложил кирпичом чтобы огородить проблемное место от прямого огня
  13. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    @tvevit, иногда люди годами пользуются печью в таком состоянии. Один сезон она, может быть, протянет без всякого вмешательства. Но вот на фото другая проблема виднеется: деревянные доски вплотную к печи. Согласно правилам ПБ дом может не протянуть.
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не надо на здешних печников "бочку" катить. Сезон ещё не закончился и многим некогда на форумах сидеть, а иногда и возможности нет. Так что многие и не видели Вашего обращения.
    То что вы сделали, в смысле ремонта топки, это всё временно. Я бы Вам посоветовал сварить (заказать) металлическую кассету по размеру топливника (чуть меньше на зазор), лучше из нержавейки. Чтобы её вставить, достаточно снять дверку ну и несколько верхних рядов над ней. И прослужит Вам печь не один год, всё зависит от качества металла.
  15. vova03871
    vova03871
    vova03871
    г.Тульчин Украина
    @Михаил Муравьёв, скажите а такую кассету как вы предлагаете не будет температура деформировать или это зависит от толщины металла... имеется лист нержавейки толщиной 3 мм... как подойдет?
