1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция цоколя гаража (кирпич)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Duke Solo, 31.08.16.
  1. Duke Solo
    Duke Solo
    Duke Solo
    Достался гараж, с цокольным этажом, на краю оврага.
    Со стороны ворот уровень земли соответствует полу первого этажа, к задней стенке уровень земли уходит в среднем на два метра вниз.
    Уровень пола цоколя - три метра от уровня земли со стороны ворот.
    Стены цоколя выполнены кирпичной кладкой белым кирпичом.
    Таким образом, по переднему краю она на 3 метра в земле, и по весне течет ручьем.
    Рассматривали разные варианты, как с этим быть. Сделали пробный шурф по наружней стене - кирпичная кладка полностью без ГИ, швы заглубленные на 5-10 мм, а кое где есть и "дыры" в кладке.
    Пока остановились на том, что надо откапывать траншею по периметру, и наплавлять на мастику ТН ЭПП + ТКП (2 слой).
    Думаю также для надежности уложить трубу дренажную в щебне на уровне пола цоколя и вывести в овраг. Засыпать выбранным грунтом.
    Вопросов на данном этапе два:
    1) Есть вариант заменить на оклеечную изоляцию (ТН гидроизоляция фундамента) в один слой, но мне субъективно кажется, что этот материал менее надежен
    2) будет ли вообще жить наплавляемая ГИ на кирпичной кладке без оштукатуривания ?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. А лучше оклейка в 2 слоя. Прижмете грунтом, должно быть достаточно при наличии дренажа.
    2. Не будет, точнее - неизбежны разрывы и неизолированные участки.
