П-образная лестница на профильной трубе от AvdeevAlex
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем AvdeevAlex, 31.08.16.
  1. tyretsky
    tyretsky
    tyretsky
    Молодец, конечно, все сделано добротно и достаточно красиво. Но меня не покидает мысль, что в доме с деревянными стенами и лестница должна быть абсолютно деревянной. Ну, якобы, в одном стиле, хотя я может быть и не прав.
  2. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Да каждый выбирает сам, верно?) тут сколько людей, столько и мнений. По мне проще сделать мет каркас и обшить деревом. Тут масса вариантов и критериев почему именно так. У меня потому, что это моя первая лестница и я не имел опыта с тетивами и косоурами и точно бы накосячил, а тут я по чертежу делаю мет конструкцию и по нему же вырезаю ступени, только с балюстрадой чуть помучился и все.
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Чем шпаклевали и чем красили? интересует весь процесс - так как тоже такое делаю и чтоб не видно швов было!
  4. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @Sergey32RUS, доброго времени.
    Шпаклевал я только мет каркас и то не в ноль выводил, сами понимаете, если кистью потом красить, то ноль то и не надо вовсе. Красил уже не помню как краска называлась, помню что она немецкая и в ее состав входит преобразователь ржавчины. Ступени, поручни и балясины красил маслом борма паркетным, номер цвета не помню, знаю точно что не смешивал с другими цветами. Третим слоем нанес безцветное паркетное масло того же бренда. Масло тянем почти насухо.
  5. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Шпаклевка по металлу "вошеми" она очень мягкая, работать с ней одно удовольствие. Только отеч "тинейсик" НЕ БРАТЬ! он как бетон, потом руки все сотрешь, а он на месте, ужас.
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    мне как раз по металлу и надо - чтоб шибко швы и прочее не кидалось в глаза! только каков процесс - сначала грунт потом шпакля потом опять грунт и потом краска? или?
    чтоб не отвалилась блин!
    а супень пока рано мне - пока посталю временные потом уж. ща процесс сварки каркаса.
  7. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @Sergey32RUS, процесс таков: сварил, зачистил шлифмашиной, зашкурил вокруг шва, тма куда может лечь шпаклевка. протер обезжиривателем (бензин, растворитель), развел на шпателях шпаклевку и в путь. Я так понял Вы впервые с этим делом. Так вот: главное не переборщить, лучше тоньше слой нанести, чем потом его сошкуривать.
    Успехов.
  8. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Про грунт забыл, ам сорри. Я не стал грунтовать, т. к.
    1 - это в помещении
    2 - краска, как я писал выше уже с преобразователем ржавчины и доп грунт к ней не нужен
    Считаю нет в нем необходимости
    А по тех. процессу: сначала шпаклевка, шкурим, грунтовка, шкурим, красим.
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Под шпаклевку грунт не нужен?
  10. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Я не ложил грунт вообще, а вот область под шпаклевку обязательно зачищать шкуркой, чем крупнее тем лучше. И перед покраской всю конструкцию зашкурить. Если кистью красить, то достаточно фракции100, если пистолетом и выводить в ноль, то и грунт нужен и перед покраской все шкурить 240номером.
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    И как шпакля держится на металле нормально? просто я хз пока еще 0 в этом первая работа и пока еще не изучал вопрос покраски и шпаклевки и прочее.
    ЗЫ: просто мастера за лесенку такие мани гнут что просто опа - решил сам делать!
  12. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @Sergey32RUS, да все нормально, не экономь на шпаклевке, в приложении ее фотка. shpatlevka_carsystem_soft.png
  13. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @Sergey32RUS, я по той же причине сам все делаю.
    Кстати нашел краску которой красил. Банки за глаза хватило на мой каркас. В приложении фото банки.
  14. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Кстати, немного проапгрейдил лесенку. Смотрите фото. Если понравилось кому то задавайте вопросы, всем отвечу.
  15. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Дружище кинь фотки покрупнее места сварки как оно выглядит после обработки!
    и это как с лентой осуществил - тоже подумывал так сделать, не геморойно? и по цене как? не в китае брал? только я хочу чтоб бледненько так светилось ночью!
