1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утеплитель толще стропил
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем serrom, 31.08.16.
  1. serrom
    serrom
    serrom
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить сутеплением мансарды.
    У меня стропила 200мм. А утеплителя хочу положить 300мм и ниже сделать гипрочный потолок. Сверху доложить 100мм нельзя, можно только снизу. Первые 200мм вдоль стропил, нижние 100мм - поперек, чтобы избавиться от мостиков холода. На что крепить нижние 100мм утеплителя, затем пароизоляцию а затем гипрок?
  2. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Делать две контр-обрешетки, перпендикулярно друг другу, брусками по 50мм.
  3. serrom
    serrom
    serrom
    Как
    Как-то муторно, два слоя, работы много... А за один раз, чтобы по 100мм класть?
  4. serrom
    serrom
    serrom
    Да, и еще. Я тут посчитал - если делать обрешетку из дерева, то теплопотери через них, как мостики холода, будут примерно в два раза больше, чем если сделать обрешетку из металлопрофиля. Вот только как потом к этой обрешетке приделывать каркас для гипсокартона?
