Схема обвязки ТТК, ЭК и ТА с ГВС с естественной циркуляцией между ТТК и ТА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sj3300, 31.08.16.
  1. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Нарисовал схемку обвязки, посмотрите может чего упустил!
    Хотелось бы создать естественную циркуляцию между ТТК и ТА на случай отключения электричества. Диаметр трубы больше 1 1/4 дюйма поставить не получится к сожалению. Задача сделать хотя бы минимальную циркуляцию на аварийный случай.
    Схема сделана с лепестковыми клапанами, чтобы лишний раз кранами не крутить и при этом ЭК не топил улицу через контур ТТК.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно добавить конкретные названия приборов.
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Чугунный котел Roda 5 секций 27 кВт, Электрокотел Proterm Скат 14 кВт, бак Дражице Nado v1/200 c 200 литровым внутренним накопителем для приготовления ГВС. Фото котлов и чертежик бака на схеме реальные.
    Обратные клапана лепестковые Италия 1 1/4 дюйма, обвязка металлическими трубами.
    Пока думаю какими или нержавейка (медь) обжимные, или сварка оцинкованной трубы, или резьбовое соединение оцинкованной трубы.
    Насосы пока подбираю, не знаю какие будут. Трехходовые будут механические, пока тоже не знаю какие. Буду рад рекомендациям!
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Мощность СО = СО + ТА. Не самый лучший выбор схемы. Советую сделать контур ТТК - ТА гравитационным, а контур ТА-СО с избыточным давлением. Соответственно изменить схему и используемые приборы.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Sj3300, Я думаю будет лучше поставить ЭК после ТА.
  7. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Решил с ЕЦ особо не заморачиваться, т. к. не хочу делать открытую систему, точнее ее невозможно реализовать, т. к. ТА у меня без змеевиков.
    А вот ЭК запитал отдельно, тем более в котельной так удобнее все расположить. К тому же предусмотрел возможность работы ЭК без ТА, на случай ремонта.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кто вам сказал что в закрытой СО не может быть ЕЦ?
  9. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Конечно может, но есть нюансы. К тому же диаметр 1 1/4 дюйма (это входные отверстия ТА) не совсем хорош для полноценной ЕЦ. С другой стороны мне нужно организовать хоть какой-нибудь поток на аварийный случай, а не полноценную ЕЦ. Выяснится все опытным путем, отпишусь по результатам.
  10. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Пока затащил все в котельную. Считаю, чем все это лучше обвязать. Варианта 3и - опресовка медных труб, опрессовка нержавейки и сварка оцинковки.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это всего лишь местное сопротивление. Сделаете обвязка котла и ТА 2" стальной трубой или большего диаметра. Если поднимите ТА и ЕЦ будет отличная.
