Топка Эльба 609 - практика установки и применения
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем spotlight2000, 31.08.16.
  1. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Доброго времени суток, давно планировал создать тему про мою каминную топку, да руки не доходили, а на носу уже второй отопительный сезон с каминной топкой, поэтому считаю нужным поделиться.
    Предыстория - 2 года назад переехал на ПМЖ из города в свой дом, дом готовый и поностью отделанный (каркасник), газа нет и не предвидится, разведено водяное отопление от двухконтурного котла "Савитр Премиум" 12кВт, на дом подается 3 фазы 15 кВт.
    Первую зиму не мерзли, счета за свет зимой, правда, доходили до 15 тыс. в месяц.
    Пару раз были аварийные отключения на несколько часов. Это начало наводить на мысль о необходимости содания некоторой автономности.
    Первноначально была идея установить дизель-генератор, но генератор на 3 фазы, мощностью выше 15 кВт имеет уже неподъемную стоимость для нас.
    Прошлой осенью стали задумываться о каминах, печках, каминных топках, биокаминах.
    Рассмтрели кучу вариантов, думали, рядили, крутили куда и как тавить, куда и как выводить дымоход (у нас натяжные потолки и "второй свет").
    Жарские споры, дебаты и т. д. и т. п...
    В конечном счете выбор пал на каминную топку Эльба 609 с порталом Лира, производства "Камин-Мета" (находятся в р-не Нахабино). Сама топка и портал обошлись, примерно, в 24 тысячи рублей (в Леруа-Мерлен этот комплект тоже видели в продаже, цена, примерно та же).
    Чуть не отказались от затеи, когда на заводе нам расчитали стоимость постройки дымохода - выходило не менее 80 тысяч рублей.
    Забегая вперед, скажу, что, поскольку мы покупали все материалы сами, и делали все сами, в конечном итоге все под ключ обошлось нам, примерно в 75 тысяч рублей.
    Были размышления, сколько времени, с учетом стоимости электричества, топливных брикетов (дрова пробовали и быстро отказались - не было в наличии сухих) потребуется на то, чтобы выйти на "самоокупаемость", по моим рассчетам (грубым) - 5-6 отопительных сезонов, однако, 02 января 2016 случилась очень серьезная авария на подстанции: очень много людей из города приехало по разным СНТ отмечать новый год, а морозы были под -20, поэтому люди повключали все возможые электронагревательные приборы, в результате на подстанции сгорело 2 фидера из 3-х и мы на сутки остались без света. В этот момент стало ясно - тепло в доме - бесценно.
    На текущий момент отопление дома происходит следующим образом: электрический котел работает на плную мощность с 23:00 до 7:00 (ночной тариф 1,25 руб. за кВТ), в 06:00 утра подъем, чистка камина, растопка, потом я уезжаю на работу, а спруга дома с детьми и раз в час подкидывает топливный брикет.
    Средний расход брикетов при -10 - 12-14 шт в день, при -20 - 16-18 шт. в день.
    На отопительный сезон (Сентябрь-Апрель) нужно, примерно 2 тонны (200 пачек), я покупаю в Солнечногорске микс (хвоя+лиственные) 5600 руб. за тонну без доставки.
  2. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Итак, посетили фирменный магазин при заводе.
    Посмотрели, потрогали, посмотрели устройство дымохода и декоративного короба.
  3. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Купили, привезли, начали примерять по месту
  4. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Дымоход решили вести через второй свет, с прохождением через стену (чтобы не снимать натяжные потолки).
    После предварительной примерки начали готовить основание и стены.
    На пол уложили листы базальтового картона и минерит, поверх минерита на термопасте поклеен керамогранит, на котором и стоит топка.
    По стенам устроены первые направляющие, которые, будучи зашиты минеритом создают 3 см воздушный зазор между стенами дома и коробом дымохода.
    Очень важно понять в какой момент какой этап сборки и установки производить.
  5. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Установили на место топку, обустроили портал и пошел росто короба вверх.
    Внутри короб обивается базальтовым листом с фольгой, снаружи гипсокартоном.
    Внутри короба идет дымоход не сэндвич, чтобы больше тепла в дом отдавать.
    Примерно на высоте 2 м от пола сделана термо перегородка внутри короба, ниже этой перегородки через решетку происходит выход горячего воздуха, прошедшего вокруг камина, выше перегородки находится решетка, через которую в короб поступает воздух для охлаждения верхней части трубы.
  6. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Вывод трубы на улицу сделан через стену, т. е. труба в доме идет наверх, потом угол 90 градусов, переходник на сэндвич, сэндвич серез стену проходит в "проходном корпусе", дополнительно набитом минеральной ватой.
  7. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Вырез с правой стороны короба - под лючок, который несет 2 функции - смотровой и доступ к ручке шибера.
    Поверх гипсокартона - обои, а поверх портала - термостойкая краска.
    По уличной части - тройник с чашкой и труба выше конька - сэндвич, наверху сначала стоял зонтик, позже труба наращена еще на полметра и зонтик заменен на дефлектор (пару раз было опрокидывание тяги при попытке растопить топку).
    В самой верхней части короба также есть решетка, через который горячий воздух из верхней части короба идет на 2-й этаж через второй свет.
    При таком способе отопления водяной котел с 07:00 до 23:00 уходит только в режим циркуляции и нагрева ОЖ по датчикам, поэтому батареи холодные, в доме на 1-м этаже +24, на втором +26 зимой.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Краска какая? На портале...
  9. ylo1000
    ylo1000
    ylo1000
    Ух. Здорово. А под печью на полу лист картона чем красиво так обкладывали, приткой?
  10. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Марку краски не помню, попадается в Леруа Мерлен как для радиаторов, термостойкая, по пводу пола - см. по тексту:
  11. opory
    opory
    opory
    Спасибо за подробное описание. Я как раз еще в прошлом году купила такой же комплект - топку Эльба 609 с порталом и думаю, как приступить к процессу установки. Ваш материал очень поможет.
  12. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    подскажите, а подачу воздуха для камина делать не стали? Тоже планирую сделать камин, изучаю все мнения, а они разделились примерно поровну :)], вот и интересен личный опыт...
  13. Княжич
    Княжич
    Княжич
    И тишина...только мертвые с косами стоят
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  15. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Я сейчас начал изучать тему, вспомнил как обычно, что добрые люди делятся своими знаниями на форумхаусе и вот результат, я читаю вас. Возможно дальше вы и скинули где приобрели все для камина, но есть к вам просьба скиньте, если не трудно где купили все, чтоб собрать дома самому камин .
