Зимовка газобетона и штукатурные работы
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Mitya71, 30.08.16.
  1. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Добрый день! Имеется коробка из газобетона Итонг 400, первый этаж уже отстоял одну зиму без каких либо укрытий и обработок, второй этаж сейчас поднимаем до холодов думаю успеем. Перекрытия бетонные пустотки. В зиму пойдет без крыши. Так как в последствии собираюсь штукатурить без утепления, то возник вопрос для этого раздела. Можно ли обработать стены грунтом изнутри и снаружи для сохранения газобетона и не будет ли проблем с последующими штукатурными работами. И если можно обрабатывать, то чем?
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Была такая проблема. Облил концентратом тексовским. У нас дожди постоянно зимой. Вымылся постепенно за зиму. Когда нанес вообще глянцевый был. Через пару месяцев уже был кое-где мокроват. Хотя может в этих местах не прошелся нормально.
  3. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Может еще кто что посоветует?
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Глянцевое покрытие не нужно, не прилипнет отделка потом.
    У меня газобетонные блоки нормально перезимовали дожди с морозами до -8..-15, никаких следов. Вода через неидеальные швы просачивалась, стены внутри мокли. Поэтому промеж морозами успел загрунтовать Ceresit CT16 первый этаж. Грунтовка держится хорошо, шершавая, проблем с прилипанием штукатурки не предвижу. Второй этаж так и остался не прикрыт ничем - и следов воздействия морозов так и нет, хотя лёд на втором этаже был.
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Ст 16 не для этого предназначена
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нельзя так грунтовать. Вы таким грунтованием разрушаете стены дома.
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Ничего не наносите, не нужно портить стены дома.
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Разрушаю стены? Я не химик конечно по образованию, но как грунтовка может повредить газобетон? Думаю кислота серная сможет, и то немного. Грунтовка, по Русски говоря, это разбавленный клей ПВА. Она может только защитить материал.
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Хорошая грунтовка не имеет никакого отношения к поливинилацетату.
    Нельзя на поверхности материалов с высокой паропроницаемостью делать пленки, пленки разрушают структуру этих материалов.
  10. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Чем же я их испорчу, если нанесу грунтовку с хорошей паропроницаемостью и с защитой от грибков и плесени (появились темные пятна в некоторых непроветриваемых местах после первой зимовки, уж не знаю грибок или нет) плюс впитываемость влаги должно ограничить снаружи материала, да и перед отштукатуриванием все равно нужно грунтовать?
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Бред. Плёнки разрушают структуру.☺Факты есть или подтверждения?
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    А что бы порекомендовали, к чему потом хорошо прилипнет мокрый фасад?
  13. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Да да! Вот именно ключевое слово потом, через год полтора, в моем случае не мокрый фасад а штукатурка по газобетону без утепления?
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Перед оштукатуриванием и стоит нанести грунтовку в три захода: 1×6, 1×4, 1×2 с водой
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Опыт переделки сотен неудачно законсервированных домов.
