Бюджетное восстановление газового отопления в старом доме. Какой котел и схема
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Строганоff, 30.08.16.
  1. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Доброго времени суток! Имеется следующая ситуация - в наличии старый бревенчатый дом, в котором раньше жили постоянно, был подведен газ, разведено отопление. Потом переехали в город, АОГВ сдохло, батареи полопались, кароч, все умерло и было разобрано. Жили только летом и обходились без отопления. Сейчас у газовщиков числится рабочей только плита, счетчика нет, вытяжная система и подводка газа от старого котла остались. В настоящий момент задача видится следующей - бюджетно восстановить отопление, чтобы можно было ближайшие года два-три периодически жить в доме зимой и круглогодично иметь горячую воду. Потом, будем надеяться, старый дом будет перестроен.
    Отсюда вопросы:
    1. Какой котел выбрать? От котла требуется быть включенным на отопление по осени и отключенным весной, при этом постоянно в доме никого нет, только наездами + горячая вода (т. е котел нужен двухконтурный). С одной стороны, на временный вариант хочется бюджетного решения - поставил, отработало, выкинул и забыл. Это наши котлы. По отзывам, с ними все как-то так, как со всем нашим, даже с импортной автоматикой. Глючат, прогнивают (хотя мне года на три должно хватить) и т. д и т. п. Вроде вот, по тем же отзывам, Siberia ничего, хотя... С другой стороны, особенно с учетом непостоянного проживания, может тут не экономить, а сразу взять вражий котел с запасом мощности, который потенциально потом можно будет использовать в перестроенном доме? Но если ставить котел завышенной мощности, его установку надо будет пересогласовывать с газовиками? Изначально в доме топилось около 55 квадратов, сейчас нужно топить примерно 90. Потенциальный дом видится порядка 200 квадратов на двух этажах.
    2. Схема разводки отопления - как лучше. Дом примерно 8х12, один этаж, старый, т. е. щели, деревянные окна и тд. и т. п. Отопление, по идее, можно пустить по кругу по периметру, так же, думаю, нужен насос. Схему дома прилагаю, квадрат с диагональю - место установки котла. Заранее спасибо за советы!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сиберия вполне себе неплоха.
