Высота дымохода на непонятной крыше
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем don_kostake, 30.08.16.
  1. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Добрый вечер. Меняю себе котел сейчас. И конечно озадачен дымоходом, тем более старый котел (дон-16) тух всегда при ветре с определенной стороны. новый котел это жуковский АОГВ-11,6-3 Комфорт (немецкая автоматика).
    Итак, труба что сейчас стоит это асбест (похоже 150мм диаметр) внутри дюралевой трубы с прослойкой из минваты наверное (делалось давно, когда я в начальные классы ходил:)).
    Т. к. аогв имеет верхний выход дымохода, то все предлагают в моей трубе просто вырезать отверстие, вставить туда выход с котла оцинковкой и замазать раствором. Ладно, пусть это будет проблема номер 2.
    Под проблемой номер 1 я ставлю высоту трубы/тягу и прочее. Почитал про дымыход относительно конька-вроде тут понятно, но крыша моего дома имеет весьма хитрую форму, и никак не могу понять от чего мерить, и какой высоты должна быть труба. Рисунок грубый прилагаю.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мерят от самой высокой точки. В Вашем случае - конек дома. Если рядом есть более высокие дома, то учитывать и их.
  3. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Тогда получается, у меня от конька до трубы больше 3м, высота дымохода по углу в 10гр вычитывается, верно? В моем случае ее поднимать тогда придется.
    И такой вопрос, у нас задувало котел. когда ветер дул со стороны трубы (с других она была как бы прикрыта от ветра), если я ее подниму, по идее тогда уже с противоположной стороны будет задувать. Или нет? И что сейчас по хорошему можно поставить на трубу, для защиты от ветров? Раньше были "бинокли", сейчас смотрю в продаже дефлектора (которые крутятся). Они хоть как то помогают?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может это поможет:
    И высота трубы должна быть не менее 5 м.
  5. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Сейчас еще больше запутался:)) 5 метров минимальная высота, от уровня земли, или от уровня горелки котла (выхода дымохода с котла)?
    Пока что измерил, от высокого конька (самая верхняя точка) до трубы-7,5
    конек (самый высокий)-7,20м
    высота трубы-4,3
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От горелки
    Думаю, Вам лучше ориентироваться на ближайший вышестоящий карниз и выводить трубу выше (не менее чем на полметра) линии, проведенной от него под 45 гр. к горизонту. При этом высота трубы от горелки должна быть не менее 5 м.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @NikNikTar, картинка не корректная и рекомендация, следовательно такая же. Полагаю, что эти 45 только для плоской кровли. :hello:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если память мне не изменяет, то речь про 45 гр. идёт относительно рядом стоящих зданий. Для плоской кровли другие нормативы (надо полистать).
    В данном случае, учитывая, что от трубы до ближайшего конька более 7-ми метров, а конструкция дома и кровли в той части, откуда выходит дымоход, образует некое подобие пристройки, то, думаю, можно применять это правило... В любом случае, не буду возражать, если дадите свои рекомендации.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это как определили? Где написано, что дом 14Х14 м ? :)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А Вы как -то по другому это прочитали?:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Как расстояние от конька до верха трубы.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ок. Тогда давайте попробуем разобраться, применяя действующие нормы с "некорректными" картинками, а именно СП 42.101-2003, Приложение Г:
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хорошо.
    Какой высоты должна быть пристроенная к фасаду труба, изображенная на моем корявом рисунке?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Решили меня проэкзаменовать? К чему на это тратить время, автор темы ждёт совета по конкретно своему случаю.
    По поводу Вашей картинки ... ну хотя бы расстояния от конька указали и фактическую высоту трубы. Но ответ очевиден и он есть в моей картинке. А вообще, Ваша задача к примеру автора не имеет никакого отношения - у него ситуация больше похожа на вариант, описаный в правилах:
    -не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
    При этом высота трубы должна быть не менее 5 м... Кактотаг...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отнюдь! Просто привел пример.
    Я считаю, что надо брать от конька. Более того, могу с уверенностью сказать из своей практики, что только от конька. На каком расстоянии от дома должен быть дымоход, что бы вступало правило с 45 - я не знаю.
