Пеллетный котел Роботоп 45
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Dragon71, 30.08.16.
  1. Dragon71
    Dragon71
    Dragon71
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    Представляю вашему вниманию новый пеллетный котел Роботоп расчетной мощностью 45 кВт.
    Рождался он в "долгих мучениях", благодаря совместному творчеству. Все коллективные идеи были воплощены в металле непосредственно мною. Строго прошу не судить). Обшивку еще не примеряли. Пока что есть в черновом варианте.
    Из некоторых особенностей могу рассказать, что котел имеет мехочистку, съемный зольник и возможность переходить на альтернативные виды топлива (дрова, брикеты).
    Сейчас он находится на испытательном стенде с установленной горелкой RCE 50 (ждем прохладной погоды для более эффективных показателей). Первый запуск был произведен с горелкой Терминатор 36.
    Немного фото 0-02-01-1c635c0d721991b3675627dbe795da16be376a22185a1e1ad5544b25fcd759c9_full.jpg 0-02-01-2bd0fe6961c1bab47d18b19b7001d5ddaf64a47a7cc69248174ef0318527155f_full.jpg 0-02-01-d4c3cd28f7166d21abbb5d4597c55929655f21a983a48d21a126b6c0212fcd5b_full.jpg
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хотел бы добавить фотографий и материалов для описания действительности по этому, пока единичному, образцу. Время от времени гоняем котел. Горелка 50 кВт.
  3. Dragon71
    Dragon71
    Dragon71
    Тула
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В субботу мы планируем очередное испытание нашего красавца.
    Цели будем преследовать следующие:
    • выявление реальной мощности котла (по площади теплообмена получалось около 45 кВт) при работе с турбулизаторами и без оных
    • После понимания номинала исследование длины факела на этом самом номинале
    • Если останется время - хочется потопить на дровах - пока не пробовали
    Если есть какие то пожелания, пишите пожалуйста.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    8.1 Средства контроля и вспомогательные устройства
    8.1.1 При проведении испытаний должны быть использованы следующие средства контроля:
    - термометр с погрешностью измерения:
    ±0,1 °С - для измерения температуры воды,
    ±1,0 °С - для измерения температуры воздуха в помещении,
    ±2,0 °С - для измерения температуры продуктов сгорания;
    - психрометр аспирационный с погрешностью измерения ±4% для измерения относительной влажности воздуха в помещении;
    - анемометр с диапазоном измерения от 0,1 до 5,0 м/с для измерения скорости движения воздуха в помещении;
    - газоанализатор с основной приведенной погрешностью измерения:
    ±2% - для измерения содержания диоксида углерода;
    ±10% - для измерения содержания оксида углерода;
    - секундомер класса точности 2 для измерения продолжительности испытаний;
    - микроманометр жидкостный класса точности 1 для определения разрежения в дымоходе;
    - преобразователь термоэлектрический с погрешностью измерения ±3 °С с вторичным прибором с погрешностью измерения ±0,5% нормируемого значения для измерения температуры: в духовке, поверхностей ручек управления, наружных поверхностей аппарата, пола под аппаратом;
    - калориметр сжигания с бомбой, жидкостный, типа В-ОВ МА с пределом допускаемой погрешности ±1% для измерения низшей теплоты сгорания топлива;
    - блескомер с погрешностью измерения ±4% для измерения неравномерности цвета выпеченного изделия;
    - манометр класса точности 1,5 с верхними пределами измерений:
    0,6 МПа - при испытании теплообменника и безнапорного бака на прочность и герметичность,
    1,6 МПа - при испытании напорного бака или змеевика на прочность и герметичность;
    - весы с погрешностью измерений:
    ±10 г - для измерения массы растопочного материала, бачков и воды в бачках,
    ±75 г - для измерения массы топлива и расхода нагретой воды;
    - труба термоизолированная для выполнения измерений;
    - стенд проверки аппарата на герметичность;
    - средства измерения для контроля линейных размеров, обеспечивающие указанную точность.
    Допускается применять другие средства контроля, обеспечивающие указанную точность.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Терзают смутные сомненья... Это давление 6 и 16атмосфер, а там пластинчатый теплообменник, при такой конструкции никакие стяжки не могут удержать лист от прогиба, котел просто раздует.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Нарезали лазером (плазма грубее конечно) и погнули 35 киловаттную версию. Скоро будем собирать.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пошел процесс сборки Роботоп 35. В скором времени еще фотографии сброшу.
    • 0-02-05-8139c383bd4f71cc2cc075458a3ccee4ca11b831ce6d1402781a7d6d46609498_full.jpg
    • 0-02-05-a40f3cac65bf4ed969efcabd1a1db24fc68ffaf341dee2eaeff66d2ea335f87b_full.jpg
    • 0-02-05-f60aa40f1ca1a5e7a006319e91e026bd95e4f453d4666d898b2c0c36112cc4ca_full.jpg
    • 0-02-05-fe3401c678213763350c9b5088604685ae2d4af347d866684ebc93b66d722099_full.jpg
    • 0-02-05-8ebb0e8a5b5854351ae4da12c76d31340d370b701e4553c3da7e6bf4c90d37d1_full.jpg
    • 0-02-05-36b805bc943367c3ed06f1cbf707de4db7a808a3ae11785d046e9883d030a526_full.jpg
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот 35 кВт сварили (есть подозрение, что больше кВт)! Буду пока себе ставить видимо! Испытаем, промеры сделаем!
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А в сборе как то так выглядит. Правда не докрашен. IMG_2614.jpg А
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Накидаю немного фотографий. К сожалению газоанализатор попросился на обслуживание и пока данных адекватных предоставить не получится. Если только друзей попрошу.
    Выяснили, что мощность, на которую мы рассчитывали, в действительности выше. Тот котел, который мы называли 45, в номинале выдает около 65 кВт. 35 -тый судя по всему не менее 45 (горелку надо бы туда поставить мощнее и попробовать). В следующих котлах будем добавлять крышку, котору необходимо будет открывать для работы в аварийном режиме на брикетах или дровах - тяжеловато дается сжигание топлива в ручном режиме по крайней мере при высоте дымохода не выше 7 метров. Возможно при лучшей тяге было бы нормально, но не у всех будет такая возможность. Лучше иметь возможность открыть крышку, чтобы иметь классическую топку с двухходовым теплообменником и не загрязнять жаротрубный теплооменник в режимах тления.
    Ручки у будущих котлов будут скорее всего в виде крючков. Хотя для желающих сможем и такие изготовить. IMG_3411.jpg IMG_3417.JPG IMG_3419.JPG IMG_3058.JPG IMG_3444.jpg IMG_3103.jpg
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Произвел замеры температуры поверхностей котла. В помещении около 25 градусов.
    На поверхности горелки около 28 градусов.
    На ручке двери около 42 градусов.
    Само тело котла имеет температуру 61 градус между дверцами на лицевой стороне. Это соответствует и рабочей температуре котла на тот момент.
    Температура обшивки дверцы 41 градус.
    Температура боковой части котла около 37 градусов.
    Обшивка верхней дверцы 43 градуса.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На суд общественности хочу выложить паспорт котла Роботоп. Прошу помочь с поправками.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Про очистку котла мало инфы, особенно турболизаторы...
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! В базовой версии ставим спирали из круглого прутка 4 мм в жаротрубную часть. Крутим его на токарном станке. В отдельных случаях предлагаем ставить полосу, закрученную в спираль. Так КПД растет а мелкая взвесь задерживается лучше, но требования к тяге возрастают и нужно ставить дымосос в большинстве случаев. При желании можно поставить турбулизаторы и на пластинчатый теплообменник.
    Очистка происходит так - блок из спиралей поднимается эксцентриками и сбрасывается. В базе это делается рукояткой. И можно установить мотор-редуктор.
