Перекрытие печи в полтора кирпича
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем xieandelie, 30.08.16.
  1. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @xieandelie, там есть ответ уже, гляньте...
    Печь Вам преподнесёт ещё сюрпризы, касаемо обратной тяги ...а так же и нагрева воды, скорее всего. У Петра- то грамотно получилось сразу, а конструкция печи называется "Мотивированная Васильева".
  2. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    ..Ну вы отчетик не забудьте сделать. Будем благодарны.
  3. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Третий ряд кирпичей на перекрышу положите, можно через сеточку сварную, или по углам проволкой стяните.
  4. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    Хочу немного рассказать, что получилось с печкой.
    На сегодняшний день печь полностью достроена, хотя баня в целом еще не вся готова, в том числе не зашита перегородка между парной и предбанником. Поэтому мыться уже можно, а париться пока еще не желательно.
    В январские каникулы мы несколько раз протапливали печь по полной программе. Впечатления такие.
    При температуре воздуха на улице -10 градусов и ранее не топленном помещении через 4 часа топки в бане температура достигла +35 градусов (без пара). Камни в поддавалке раскалились до красна. Выгреб угли, закрыл заслонку и плеснул на камни 300 мл воды - температура сразу же стала +55 градусов.
    Вода в баке (50 литров) за это время стала горячей (руку трудно держать). Мыться вполне комфортно. Горячей воды хватает на 3-4 человека. Таким образом, теплообменник работает удовлетворительно, хотя, если бы делал печь заново, диаметр трубы взял бы больше. У меня сейчас заложена труба диаметром 3/4", а лучше бы поставить 1".
    Затапливается печь теперь без проблем. Видимо, она полностью высохла. Заметил, что в момент затопки поддувало лучше слегка прикрыть.
    Неожиданным достоинством печи оказалась возможность выпекать хлеб! После полной протопки кладем на колосник кусок минерита и ставим на него алюминиевую форму Л7 с тестом. Через 35 минут получается настоящая буханка черного хлеба.
    Из минусов:
    1. Кладка печи местами потрескалась. Причина - неравномерное расширение при нагревании. Причем отсутствие металлических перекрытий не спасло. Теперь мне очевидно, что независимое от основной кладки шамотное ядро - это дело нужное. Будем с трещинами мириться, а в последующих проектах, если доживем, буду учитывать.
    2. Кирпич при нагревании выделяет неприятный кислый запах. Видать, в нем какие-то добавки. Со временем, запах слабеет. Надеюсь, что скоро полностью выветрится.
    Ну, в общем, свою работу оценил бы на четыре с минусом.
    Постараюсь через некоторое время выложить фотоотчет.
